На рисунке представлена 5V импульсный стабилизатор на основе LM2678. LM2678 — импульсный стабилизатор на одной микросхеме с минимальным количеством внешних элементов, который обеспечивают все необходимые функции, необходимые для регулирования и стабилизации напряжения до 5А. Микросхема имеет более чем 90% КПД. LM2678 выпускается в трех фиксированных значениях выходных напряжений (3.3V, 5V, 12V) с возможностью регулирования напряжения выхода. Микросхема также обладает защитой от перегрева, ограничение тока — ON / OFF — включение. С5D1 — цепь обратной связи. L1С6С7 — фильтр выходного напряжения. Вывод 7 микросхемы — управляющий вывод, если его замкнуть на землю стабилизатор-регулятор будет выключен(ток потребления в режиме отключения 50 мкА).
Примечания
* Сборка схемы осуществляется на качественной печатной плате.
* Напряжение питания для схемы может быть от 8 до 40V DC.
* Цепь обратной связи должна быть расположена как можно дальше от индуктивности L1.
* Не используйте нагрузки, которые потребляют более 5А.
* Установите радиатор на микросхему.
Источник — http://www.circuitstoday.com/category/power-supplies
