По сравнению с линейными регуляторами напряжения импульсные регуляторы напряжения намного эффективней. В случае с линейными регуляторами напряжения разница между входным и выходным напряжением тратиться в пустую (выделяемая мощность на элементах занижает КПД), а у импульсных регуляторов практически нет таких потерь, поэтому они имеют КПД до 85%. Проще говоря, импульсный регулятор работает, принимая маленькие кусочки энергии от источника входного напряжения, а затем передает его на выход с помощью. Переключающий элемент импульсного регулятора либо полностью открыт или закрыт в любой момент времени, при этом энергия не теряется через него. Схема управления контроля рабочего цикла переключателя , определяет скорость с которой энергия передается на выход.
В электронной схеме, приведенной здесь — простой и недорогой импульсный регулятор построенный с помощью IC LM317, которая может обеспечить ток до 3A. Диапазон входного напряжения этой схемы от 8 до 35V DC , а выходное напряжение может регулироваться в пределах от 1,8 до 32V DC. Выходное напряжение можно регулировать с помощью POT R4.
* Сборка схемы осуществляется на хорошего качества печатной плате.
* Транзистор Т1 и IC1 требуют теплоотвод.
* L1 может иметь индуктивность — 600uH .
Источник — http://www.circuitstoday.com/category/voltage-regulators
