В статье представлены простые регуляторы яркости. VS1 управляется динистором VD1. При каждой полу волне сетевого напряжения С1 заряжается через R1. Когда напряжение на С1 подымается до напряжения включения VD1, он перейдет в открытое состояние. VS1 откроется, а С1 разряжается через динистор и управляющий вход тиристора. Изменяя сопротивление R1, меняем время заряда С1 и тем самым и время включения тиристора.
На рис.2 схема которая позволяет регулировать напряжение от 0 до 100%. При выключенном SA1 схема работает как предыдущая, а после включения SA1 одна полуволна напряжения проходит на лампу HL1 через VD1.
Данный регулятор можно использовать для контроля температуры жала паяльника. Так же автор отмечает что при максимальном сопротивлении R1 и выключенном SA1 схема ток не потребляет и поэтому дополнительного выключателя не требуется.
Литература — Электрик 2002 — 11 Автор: Н.И. Заец, Белгородская обл. РФ.
