Стабилизатор собран на микросхеме КР142ЕН2А и внешним регулирующим транзистором. Схема обеспечивает при входном напряжении 40В выходное регулируемое напряжение от 3 до 33В при токе нагрузки до 0,5А. Так же имеется защита от КЗ.
Обновлено: 16.04.2022 в 08:55 | Просмотров: 15 686 |
Похожие статьи
КР142ЕН18А, КР142ЕН18Б
КР142ЕН18А, КР142ЕН18Б - микросхемы представляют собой регулируемые стабилизаторы напряжения отрицательной полярности с выходным напряжение от 1,2 до 26,5 В и током нагрузки до 1,5 А. R1 = 240 Ом ±5%, R2 = 6,8 кОм ± 20%. Сопротивления резисторов связаны соотношением: Uвых = Uвых.min (1+R2/R1). Минимальное выходное напряжение при Uвх = 10 В, Iвых = 5 мА ... 1,2В≤Uвых.min≤1,3В Нестабильность по напряжению при Uвх = 10 В,Uвых = 1,2...1,3В, Uвх = 20 В, Iвых = 5 мА ... ≤ 0,03%/В ...
Понятие расхода, единицы измерения. Основные характеристики потока. Классификация методов и средств измерения расхода и количества
1. Понятие расхода и единицы измерения Расход — это количество вещества (жидкости, газа или пара), проходящее через поперечное сечение трубопровода, канала и т. п. в единицу времени. Различают два основных вида расхода: объёмный расход (Q) — измеряется в единицах объёма за единицу времени: м³/с, м³/ч, л/с, см³/с и др. Формула: Q=V⋅S, где V — скорость потока, S — площадь поперечного сечения потока. массовый расход (Qm) — измеряется в единицах массы за единицу...
Расчет стабилизатора онлайн
На рисунке показаны схемы простых параметрических стабилизаторов. Стабилизатор состоит из транзистора VT1 и стабилитрона VD с балластным резистором Rб. Вторая схема аналогична первой, но в нее добавлен эмиттерный повторитель на транзисторе VT2. Эмиттерный повторитель позволяет снизить максимальный ток нагрузки для стабилитрона, соответственно дает возможность применить маломощный стабилитрон. Онлайн калькулятор расчета стабилизатора позволит Вам подобрать нужный транзистор, стабилитрон и...
Милливольтметр переменного тока от 1мВ до 1В
На рисунке показана схема простого милливольтметра переменного тока, милливольтметр имеет четыре диапазона 1 мВ, 10 мВ, 100 мВ и 1 В. Входной сигнал может иметь частоту от нескольких герц до 50 кГц. Нелинейность схемы выпрямителя устраняется путем применения обратной связи в ОУ. Схема рассчитана на измерение полного выпрямленного среднего значения входного сигнала.
Импульсный стабилизатор напряжения с защитой от перегрузок на ток до 4А
LM195 - мощный интегральный модуль обеспечивает ограничение тока и выходной мощности, он выключает схему в случае значительного повышения температуры. При правильном использовании стабилизатора, ИС LM195 не выходит из строя при любой перегрузке. Это свойство особенно желательно в ИИП, где значительно труднее достичь надежной защиты от перегрузок. ти кремниевый транзистор. LM117/LM217/LM317 удобны при создании простых регулируемых импульсных стабилизаторов, стабилизаторов с...
