В АМ диапазоне (ДВ) это простой приемник с одиночным колебательным контуром на входе(он же антенна), в котором УВЧ работает как один из усилителей микросхемы КР174УН23, а в ЧМ диапазоне (УКВ) это супергетеродин с низкой ПЧ, построенный на сборке КХА058, которая включена по упрощенной схеме с единственным контуром — гетеродинным.
Настройка на станции при помощи одного 2-х секционного переменного конденсатора, в АМ работает одна секция, а ЧМ другая. S1 — переключатель диапазонов, S1.1 подает питание на А2(ЧМ), а в диапазоне АМ — подает смещение на диоды VD1VD2, работающие в детекторе. Смещение необходимо потому что диоды в схеме кремниевые, если применить германиевые, например Д9, то R3 можно исключить. S1.2 переключает вход усилителя НЧ, на ЧМ на него ЗЧ напряжение поступает с выхода А2, а на АМ — с выхода детектора.
На ЧМ приемник перекрывает 2-а диапазона от 64 до 108 МГц.
L1 L2 намотаны на ферритовом стержне диаметром 8 мм и длиной 90 мм, из феррита 400НН. Катушки намотаны проводом ПЭВ 0,12 виток к витку. L1 — 300, L2 — 40 витков. Катушки наматывают в один слой на каркасе из плотной бумаги. L2 отдалена от L1 на 3-5 мм.
L3 не имеет каркаса, намотка производится на болте М3, после болт из катушки вывинчивается, L3 — 7 витков ПЭВ 0,43.
Антенна ЧМ — отрезок провода. Настройка ЧМ сводится в укладке диапазона(L3-сжимаем или растягиваем витки катушки).
Литература РК200-7 Автор: Иванов А.
