Приемник работает в диапазоне ДВ и выполнен на микросхеме КР174УН23 которая содержит 2-а канал УЗЧ.
Прием сигнала ведется на антенну W1 — ферритовый стержень диаметром 8 мм на котором расположены 2-е катушки L1 L2. Настройка на станцию производится конденсатором С1. Выделенный контуром сигнал от катушки связи L2 поступает на вход одного из усилителя мощности микросхемы, далее с выхода усилителя сигнал поступает на детектор VD1 VD2. С выхода детектора ЗЧ через регулятор громкости R3 и разделительный конденсатор С5 поступает на вход второго усилителя мощности микросхемы.
Питается схема от источника 4,5В. Антенна — 8 мм диаметр, длина 100 мм, 400Н — марка феррита, катушки намотаны проводом ПЭВ0,12 виток к витку. L1 300 витков, L2 40 витков, катушки наматываются в один слой на каркасе клееном из плотной бумаги.
Замена:
КД521 на КД503 КД510, если использовать диоды Д9 или ГД507 R1 надо исключить.
Постоянные резисторы МЛТ 0,125 или другие. Переменный резистор СП3 на 0,125Вт объеденный с выключателем.
Литература используемая автором 1. И. Нечаев — Малогабаритный приемник трехпрограммного проводного вещания — ж. Радио №6 1997г стр 34-35
Литература РК2001-1 Автор: Андреев С.
