Уст-во предназначено для приема стереофонических радиовещательных станций работающих в диапазоне 64-73 МГц.
В основе уст-во лежит стереодекодер описаный в Л.1*.
Детекторы на VD3-VD6 выполнены по схеме с удвоением напряжения. Эмиттерные повторители на VT1 VT2 сочетают в себе функции ФНЧ и подавляют поднесущую 31,25кГц.
Индикатор стерео-режима выполнен на VT3 VT4. Конденсаторы С3 С4 должны быть керамическими с минимальным КТЕ(Н30) и имеют индуктивность как в Л.1*, она наматывается на четырех секционном унифицированном каркасе с подстроечным сердечником диаметром 2,6мм и длиной 14 мм из феррита 400НН. L1 содержит 700-900 витков ПЭЛ или ПЭВ 0,06-0,07. С3 С4 входят в состав контура, настройка производится изменением индуктивности катушки при помощи сердечника.
Для настройки требуется НЧ генератор вырабатывающий частоту 31,25кГц. Этот сигнал подают на вход стерео декодера и контролируют сигнал с помощью осциллографа с выхода А1 в момент резонанса, настраивают контур L1 C3 C4 на эту частоту. R3 устанавливает подъем сигнала на выходе А1 на частоте 31,25кГц в пять раз по сравнению с частотой 1000кГц.Подбором R1 R2 устанавливаем коэффициент передачи стерео детектора (R1 не ниже 10кОм).
Л.1* — Поляков В. Стереодекодер ж. Радио №6 1979 г. стр 36-37
Литература РК2000-5 автор: Павлюков С.
