Характеристики:
- К усил. МВ 15дБ
- К усил. ДМВ 6 дБ
- Напряжение питания 9 В
- Ток потребл. не более 10мА
Вход усилителя зашунтирован катушкой L1, которая устанавливается при наличии сильных помех. СВЧ диод VD1 защищает эмиттерный переход VT1 от обратного напряжения. С3 С6 С10 повышают К усиления на частотах выше 400МГц. R10 выполняет роль предохранителя, защищая БП от перегрузок. Если БП нет, и уст-во будет питаться от ТВ, то между правым выводом R10 выходом уст-ва устанавливается дроссель на 30-150 мкГн, а питание подается по коаксиальному кабелю(рис 2. — только при приеме на один ТВ — уст-во работает как усилитель).
Усилитель-разветвитель смонтирован на печатной плате-поверхностным способом, плата размерами 80*50 мм. Тыльная сторона полностью используется как экран. Все транзисторы устанавливаются выводами вверх, С6 и С10 осторожно припаивают к выводам транзисторов на расстоянии 1,0-1,5 мм от корпуса, выводы конденсаторов должны иметь длину не более 2 мм. Между первым и вторым каскадами усилителя устанавливают экран из медной фольги размерами 15*20 мм. После монтажа вся конструкция помещается в экран из меди, латуни или жести.
L2 L3 бескаркасные и содержат по 4…5 витков любого провода диаметром 0,23-,04 мм. Намотка катушек осуществляется на оправке диаметром 1,5 мм. L1 содержит 2…15 витков того же провода, намотана на оправке диаметром 3 мм. Число витков подбирается при настройке.
Транзисторы можно заменить любыми из серий ГТ341 ГТ329 ГТ362 КТ382 КТ372 КТ391 КТ399 КТ3101 КТ3120. Конденсаторы импортные малогабаритные, перед монтажом их выводы укорачивают до 3 мм. Резисторы МЛТ 0,125 или др. VD1 можно заменить двумя КД503 КД509 или КД510А включенные последовательно.
Налаживание — подбором R3 установите ток коллектора VT1 2…3 мА, подбором R7 — ток коллектора VT2 5…6 мА.
Литература — РК2001-1 Автор: Бутов А.Л.
