Плавкий предохранитель является самым слабым участком защищаемой электрической цепи, срабатывающим в аварийном режиме, тем самым разрывая цепь и предотвращая последующее разрушение более ценных элементов электрической цепи высокой температурой, вызванной чрезмерными значениями силы тока. Они дешевы и просты в изготовлении и в случае короткого замыкания в сети обеспечивает защиту проводки от возгорания.
Когда перегорает плавкий предохранитель, требуется быстро его заменить, но не всегда имеется запасной предохранитель на нужный ток. Проще всего предохранитель выполнить из провода соответствующего диаметра.
Используя онлайн калькулятор Вы сможете легко определить ток плавления проводников выполненных из различных материалов.
Расчет тока плавления провода диаметром
от 0,02 до 0,2 мм
Расчет тока плавления провода диаметром от 0,2 мм
Расчет диаметра провода от 0,02 до 0,2 мм в зависимости от тока
Расчет диаметра провода от 0,2 мм в зависимости от тока
Определения тока предохранителя в зависимости от мощности и напряжения
