Селектор стереоканалов предназначен для коммутации 4-х аудио источников. С его помощью можно поочередно коммутировать стерео каналы, так же селектор сам коммутирует каналы в зависимости от источника, если в течении некоторого времени отсутствует звуковой сигнал, автоматически будет выбран следующий канал и так будет происходить до тех пор пока не будет обнаружен звуковой канал. Время поиска устанавливается потенциометром VR1. Время ожидания поиска зависит от емкости С1. Для ручного поиска используется кнопка S1. Работа выбранного канала индицируется свечением светодиодов LED11…LED14.
CD4066 содержит 4-е аналоговых переключателей, для стерео взято 2-е таких микросхемы. Переключение контролируется 10-и разрядным кольцевым счетчиком CD4017. Высокий уровень одного из его выходов приводит к замыканию соответствующего канала. CD4017 работает на 4-х разрядный кольцевой счетчик. С5 совместно с R6 формируют цепь начального сброса для IC2 при включении питания для установления первым канала А. Синхронизацией для CD4017 служит таймер NE555 который действует как астабильный мультивибратор, когда Т1 находится в режиме отсечки.
КА2281 используется как индикатор уровня стереосигналов и одновременно для смещения транзистора Т1. Как только удельный пороговый уровень громкости обнаружен в отобранном канале, на выводе 7 или 10 IC5 будет низкий лог. уровень, что приводит к открытию Т1 и выключению мультивибратора IC1. Пока мультивибратор выключен , счетчик IC2 не считает и каналы не переключаются.
VR2 VR3 регулируют пороги уровней индикации стереоканалов.
Литература Ж. Радиосхема 2006-06
