На рисунке показана схема простого преобразователя напряжения от автомобильного аккумулятора в переменное 220В/50Гц мощностью 30ВА. Основа схемы нестабильный мультивибратор на таймере 555 который работает на частоте 100Гц, частота работы которого может быть скорректирована при помощи потенциометра PR1.
На микросхеме 4013 собран делитель частоты который управляет мощными выходными транзисторами MJ3001. Сигнал 2*9В подается на вход трансформатора, с выхода которого мы в итоге получает переменное напряжение 220В/50Гц.
Выходной сигнал 220В приблизительно прямоугольной формы, но можно на выходе трансформатора установить фильтрующий конденсатор, подобрав емкость оценивая форму выходного сигнала по осциллографу. Но тем не менее , примерно прямоугольная форма сигнала подходит для большинства электрических приборов — лампочки, небольшие двигатели, или источники питания для электронных устройств.
СПИСОК КОМПОНЕНТОВ
Резисторы
R1 = 18k
R2 = 3k3
R3 = 1k
R4,R5 = 1k5
VRD = S10K250 (или S07K250)
P1 = 100 k потенциометр
Конденсаторы
C1 = 330nF
C2 = 1000 мкФ 25В
Полупроводниковые приборы
VT1,VT2 = MJ3001
IC1 = 555
IC2 = 4013
Разное
F1 = предохранитель, 5А
TR1 = сетевого трансформатора, 2x9V 40VA (см. текст)
Транзисторы, должны быть установлены на ребристые анодированные алюминиевые радиаторы.
Трансформатор может быть любой 230 В с 2 × 9 В мощностью 40 ва (обычный сетевой трансформатор со вторичной обмоткой 2*9В мощностью не менее 40-50Вт).
При настройке уст-ва при помощи PR1 установите частоту выходного напряжения 50Гц. При необходимости при помощи конденсатора на выходе уст-ва отрегулируйте форму выходного сигнала.
Преобразователь может быть легко адаптирован на нестандартное выходное напряжение и частоту, путем подбора витков катушки трансформатора и частоты работы таймера 555.
Elektor Elecronics 2008
