Схема показанная на рисунке издает звук имитирую звук полицейской сирены.
При нажатии кнопки переключателя SА1 конденсатор С1 начнет заряжается медленно открывая транзистор VT1. Когда VT1 полностью откроется, напряжение коллектора заставит открыться транзистор VT2. Конденсатор С2 заряжается почти до напряжения питания. Это приводит кувеличению напряжения коллектор — эмиттер транзистора VT2. Изменение напряжения через С2 переводит VT1 в режим насыщения, в результате чего напряжение на коллекторе VT1 падает закрывая транзистор VT2. Далее С2 разряжается и цикл снова повторяется. При заряде С2 тон звука будет нарастать, а при разряде падать.
Примечания.
- Схема питается от постоянного напряжения 9В.
- Используйте динамик с сопротивлением катушки 8 ом.
Источник — http://www.circuitstoday.com/police-siren
