Харак-ки
- Выходная мощность при КНИ=1% на частоте 1кГц и Rн=8Ом 2*40Вт
- То же при Rн=4 Ом 2*60Вт
- Номинальная выходная мощность при КНИ 0,03% на частоте 1 кГц при Rн=8 Ом 2*22Вт
- КНИ при номинальной выходной мощности и Rн=8Ом в диапазоне 40…20000Гц — 0,1%
- Чувствительность по входу 0,2В
- Rвх=22 кОм
- Нелинейность АЧХ 20…20000Гц — 3дБ
- Уровень шума не более — 80дБ
Входной сигнал поступает на схему через разъем Х1 и 2-а пассивных регулятора громкости R1 R2. А1 — SV13102 содержит 2-а канала УМЗЧ с полевыми транзисторами на входе и выходе. Схема изображенная на рисунке практически типовая. L1 и L2 содержат по 20 витков ПЭВ 0,5-0,7, они не имеют каркаса, диаметр катушек 10 мм, резисторы R8 R9 установлены внутри катушек. Конструктивно усилитель выполнен в металлическом корпусе, задняя стенка корпуса размерами 100*260 служит радиатором охлаждения микросхемы.
Литература РК2001-3 Автор: Павлов С.
