2Т826А, 2Т826Б, 2Т826В, КТ826А, КТ826Б, КТ826В — транзисторы кремниевые меза-планарные n-p-n переключательные высковольтные НЧ мощные. Предназначены для работы в схемах перобразователей постоянного напряжения, высоковольтных стабилизаторах, ключевых схемах.
- Граничное напряжение при Iк = 100 мА не менее:
- 2Т826А, 2Т826В, КТ826А, КТ826В … 500 В
- 2Т826Б, КТ826Б … 600 В
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 0,5 А, Iб = 0,2 А не более … 2,5 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 0,5 А, Iб = 0,2 А не более … 2 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 10 В, Iк = 0,1 А:
- при Тк = 298 К … 10-120
- при Тк = 398 К 2Т826А, 2Т826Б, 2Т826В … 5-300
- при Тк = 373 К КТ826А, КТ826Б, КТ826В … 5-300
- при Тк = 213 К … 5-120
- Время спада при Uкэ= 500В, Uбэ = 5 В, Iк = 0,5 А, Iб = 0,2 А не более:
- 2Т826А, КТ826А … 1.5 мкс
- 2Т826Б, КТ826Б … 0,7 мкс
- Модуль коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при f = 1 МГц, Uкэ = 15 В, Iк = 0,1 А не менее … 6
- Емкость коллекторного перехода при Uкб = 100 В, f = 1 МГц не более … 25 пФ
- Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 5 В, f = 1 МГц не более … 20 пФ
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Rбэ = 10 Ом не более:
- при Тк = 298 К, Uкэ = 700 В … 2 мА
- при Тк = 398 К, Uкэ = 300 В 2Т826А, 2Т826Б, 2Т826В … 5 мА
- при Тк = 373 К, Uкэ = 300 В КТ826А, КТ826Б, КТ826В … 5 мкА
- при Тк = 213 К, Uкэ = 500 В … 4 мА
- Обратный ток эмиттера при Uбэ = 5 В не более … 3 мА
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rэб ≤ 10 Ом, Тк = 213…348 К…700В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Rэб = 10 Ом, Ти ≤ 20 мс, Q ≥5:
- при Тф ≥ 0,2 (скорость нарастания переднего фронта не более 3,5 В/нс), Тк = 213-348 К … 700 В
- при Тф ≥ 1,5 (скорость нарастания переднего фронта не более 0,66 В/нс), Тк = 213-348 К … 1000 В
- Постоянный и импульсный токи коллектора … 1 А
- Постоянный и импульсный токи базы … 0,75 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Тк ≤ 323 К … 15 Вт
