Предлагаемая схема — зарядное устройство на 12В будет заряжать большинство свинцово-кислотных аккумуляторов. При подсоединении аккумулятора, зарядное уст-во автоматически подключится к сети, а при полном заряде, так же автоматически отключится, при этом загорится индикатор-светодиод.
Источник (печатная плата) — www.eleccircuit.com/auto-charger-battery-12v-with-pcb
4,00 (7)
Добрый день!
Скажите пожалуйста — реле вначале должно быть замкнутым?
Я собрал эту схему. Что-то не так. Светодиод срабатывает вместе с реле, которое замыкает контакты, и на схему подается напряжение с трансформатора. Так? В описании я понял, что должно реле разрывать контакт, но почему тогда должен срабатывать светодиод?
Напряжение на реле и светодиод подается одновременно с транзистора VT1, сработало реле, загорится светодиод. Используйте нормально замкнутые контакты реле, при загорании светодиода контакты реле разомкнутся.
