Схема токового ограничителя показана на рисунке, данное уст-во может быть использовано как драйвер для светодиодов, зарядное уст-во и др.
Токовый ограничитель обеспечивает постоянный уровень выходного тока при изменении нагрузки. Выходное и входное напряжение будет примерно равным, при увеличении или уменьшении тока потребления нагрузкой, уменьшается или увеличивается сопротивление между стоком и стоком полевого транзистора Т2, тем самым осуществляется ограничение тока.
Источник — http://320volt.com/en/12v-ve-5v-600ma-irf9530-mosfetli-akim-sinirlama-devresi/
3,50 (2)
