Все провода как известно, можно разделить по зависимости их площади сечения жил от допустимого значения проходящего тока. Для определения площади сечения провода необходимо знать максимальную силу тока, которая возможна в проводнике с учетом нагрева его изоляции. Рабочая температура проводов и шнуров в резиновой изоляции не должна превышать 65ºС, а пластмассовой 70ºС. При комнатной температуре (25°С) допустимый перегрев изоляции не должен превышать 40…50ºС. В таблицах приведены максимально допустимые токовые нагрузки на провода разного сечения из меди и алюминия. Этими данными можно воспользоваться при выборе сечения проводов для внутриквартирной проводки.
При прокладке электропроводки из нескольких проводов в трубах, выбор таких проводов производят исходя из наименьшего на 10…20% значения допустимого тока. Это связано с тем, что в трубе провода нагревают друг друга и в трубном канале охлаждение хуже.
Если неизвестна площадь сечения провода S, то измеряют штангенциркуле его диаметр d, и вычисляют ее по формуле:
S=0,785*d
где S — площадь сечения в мм²
d -измеренный диаметр провода в мм.
Литература: Домашний электрик и не только… В.М.Пестриков
4,00 (4)
