Главные достоинство этого усилителя — относительная простота и малые габариты. Сдвоенный ОУ в режиме инвертирующего усилителя обеспечивает усиление 26дБ и размах выходного сигнала в +/-19В(при питающем напряжении +/-20В) между выводами 1 и 7 при полосе частот до 100кГц.
Мостовой выходной каскад на ДМОП-транзисторах с каналами n- и p- типов обеспечивают ток более 7А на нагрузке 4Ом. Максимальная мощность рассеиваемая транзистором 40Вт на уст-во, что позволяет использовать корпуса типа ТО-3. Этот усилитель обеспечивает перегрузочные характеристики как у лампового усилителя при малом коэффициенте нелинейных искажений. Кроме того, это уст-во хорошо работает на постоянном и переменном токе и в схемах с трансформаторной связью.
Литература — Джеймс Уитсон — 500 практических схем на ИС
