Микросхема TDF8591TH является усилителем класса D, аудиоусилитель мощности на TDF8591TH обладает низкой рассеиваемой мощностью и предназначен для применения в автомобильныхаудиосистемах. Номинальная выходная мощность 2 х 100 Вт на 4 Ом.
TDF8591TH имеет корпус HSOP24 с малым внутренним радиатором. При низком напряжении питания и не большой выходной мощности микросхема не требует радиатора. Усилитель работает в широком диапазоне напряжений питания от + -14 В до + -29 V и имеет низкий ток покоя.
Дополнение к схеме:
• 100 нФ (SMD) конденсатор должен быть размещен как можно ближе к выводу напряжения питания микросхемы TDF8591TH (второй вывод конденсатора заземлен), для устранения ВЧ помех
• используйте при необходимости радиатор для корпуса HSOP24 ИМС TDF8591TH
• внешний радиатор должен быть подключен к заземленной поверхности
• используйте тепло проводящую пасту при установке радиатора на микросхему.
• Минимальная общая емкость цепей фильтра питания не менее 3300 мкФ.
2 * 100 Вт SE (4 Ом) class-D amplifier
