Видео ремонта автомобильного сабвуфера EDGE ED7200-D1 (ED512), не включается, перегорает предохранитель при подачи питания.
Обновлено: 23.12.2018 в 20:54 | Просмотров: 2 530 |
Похожие статьи
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ. Сгорает предохранитель / Не включается сабвуфер ACV BTA-12
Видео ремонта сабвуфера ACV BTA-12, короткое замыкание по цепи питания
Восстановление акустической системы MB SOUND MB-2780PF (Arduino)
Активная акустика 5.1 MB Sound MB-2780PF Основные характеристики Тип ... 5.1 Суммарная мощность (RMS), Вт ... 100 Минимальная воспроизводимая частота, Гц ... 60 Максимальная воспроизводимая частота, Гц ... 18 000 Отношение сигнал/шум, дБ ... 70 Пользователь сайта обратился ко мне с просьбой восстановить работоспособность акустической системы MB SOUND MB-2780PF (далее АС). Не работал микроконтроллер расположенный на плате управления. Восстановление или замена штатного...
Создание интерактивных диаграмм с помощью D3.js
D3.js — это мощная библиотека JavaScript, которая позволяет создавать интерактивные данные визуализаций и диаграммы. Она предоставляет множество возможностей для манипулирования данными и их представления в виде графиков, диаграмм, карт и других визуальных элементов. В этой статье мы подробно разберем процесс создания интерактивных диаграмм с помощью D3.js. Установка и настройка Перед началом работы убедитесь, что у вас установлен Node.js и npm. Затем выполните следующие шаги: Создайте...
Темброблок 5.1 на PT2323 и PT2322 (Arduino)
Темброблок состоит из двух микросхем PT2323 и PT2322, управление осуществляется при помощи Arduino Nano. Плата Arduino Nano с аудиопроцессорами PT2323 и PT2322 обмениваются данными на шине I2C по линиям SDA (data — данные) и SCL (clock — синхронизация). PT2323 представляет собой коммутатор аудио сигналов. Микросхема имеет 4-е стерео входа и один шести канальный вход формата 5.1. Стерео сигнал подаваемый на входы микросхемы преобразуется в аудио сигнал формата 5.1, а аудио сигнал формата...
Консоль браузера и console.log
Консоль браузера — это встроенный инструмент разработчика, который помогает тестировать, отлаживать и анализировать веб-страницы. Одним из ключевых элементов консоли является возможность вывода сообщений с помощью команды console.log(). Что такое console.log()? console.log() — это метод объекта console, который выводит переданные ему данные в консоль браузера. Это очень полезный инструмент для отладки кода, так как позволяет увидеть промежуточные значения переменных, результаты выполнения...
