Активная акустика 5.1 MB Sound MB-2780PF
Основные характеристики
- Тип … 5.1
- Суммарная мощность (RMS), Вт … 100
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц … 60
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц … 18 000
- Отношение сигнал/шум, дБ … 70
Пользователь сайта обратился ко мне с просьбой восстановить работоспособность акустической системы MB SOUND MB-2780PF (далее АС). Не работал микроконтроллер расположенный на плате управления. Восстановление или замена штатного микроконтроллера не представлялась возможным. Восстановление работоспособности АС производилось при помощи Arduino Nano. Удалось восстановить полный функционал АС (и даже дополнить).
АС состоит из 5 колонок (2 FRONT, 2 REAR, CENTER ) и сабвуфера в котором расположен блок питания, плата усилителей мощности, плата аудиопроцессора (R2S15902FP) и панель управления.
В нынешнем виде АС имеет следующие функциональные возможности:
- Регулировка громкости с ИК пульта и панели управления от -99 до 0 дБ
- Регулировка тембра НЧ и ВЧ (только с пульта) от -14 до +14 дБ
- Регулировка предусилителя выходов (только с пульта), парное для front, rear и одиночное для center и subwoofer от 0 до 14 дБ
- Входы AUX1, AUX2, 5.1CH (переключение с пульта и панели управления)
- Режим выхода — 5.1 и 2.1 (переключение с пульта и панели управления)
- Режим MUTE (только с пульта)
- Режим «защиты от детей»
- для активации режима «Защиты от детей» нужно на панели управления одновременно нажать обе кнопки регулировки громкости, при этом загорятся оба индикатора регулировки громкости, для отключения режима нужно снова нажать и удерживать (около 3 секунд) одновременно обе кнопки громкости, до момента когда индикаторы громкости погаснут
- Режим STANDBY
Был выпаян штатный контроллер и к плате управления была подключена плата Arduino, все разъемы удалены, плата управления соединена только с платой Arduino.
Плата аудиопроцессора содержит стабилизатор 5В (используется для питания платы Arduino) на вход с которого подается напряжение 9 В (так же для питания аудиопроцессора) с платы усилителей мощности.
Подключение к Arduino
Перед загрузкой скетча необходимо отсоединить цифровые выходы D0 D1.
#define POWER 0xF7AA55 // гасим все светодиоды + MUTE #define MUTE 0xF7EA15 // OK #define DVD 0xF7B24D // OK // включение 6-и канального входа #define STEREO 0xF7F20D // OK // включение AUX #define AUX1 0xF7926D // OK // выбор AUX #define AUX2 0xF7D22D // OK #define CH5_1 0xF7A25D // OK // активен выход 5,1 #define CH2_1 0xF7E21D // OK // активен выход 2,1 (фронт и саб) #define VOL_UP 0xF7728D // OK #define SUB_DW 0xF742BD // OK #define SUB_UP 0xF75AA5 // OK #define VOL_DW 0xF76A95 // OK #define FRONT_DW 0xF7A05F // OK #define FRONT_UP 0xF720DF // OK #define REAR_DW 0xF7906F // OK #define REAR_UP 0xF710EF // OK #define CEN_DW 0xF7B04F // OK #define CEN_UP 0xF730CF // OK #define TREB_UP 0xF78877 // OK #define TREB_DW 0xF708F7 // OK #define BASS_UP 0xF7A857 // OK #define BASS_DW 0xF728D7 // OK #define RESET 0xF738C7 // ?????????????? #include <R2S15902FP.h>// http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=516&download=1 #include <EEPROM.h> #include <boarddefs.h> #include <IRremote.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника decode_results ir; int vol,vol_old,vol_sound,in,treb,bass,front,cc,sub,rear,bbb; unsigned long times; byte w,l_r,mute,gr1,gr2,q1,q2,q3,q4,q5,q6,out,powers,blok; void setup(){ //Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); /////////// Подключение // BUTTON pinMode (A0,INPUT_PULLUP); // VOL + // A0 OK pinMode (A1,INPUT_PULLUP); // VOL - // A1 OK pinMode (A2,INPUT_PULLUP); // 5.1CH ON/OFF // A2 OK pinMode (A3,INPUT_PULLUP); // STEREO ON/OFF // A3 OK pinMode (A4,INPUT_PULLUP); // AUX // A4 OK pinMode (A5,INPUT_PULLUP); // MODE // A5 OK = 6IN pinMode (A6,INPUT); // POWER // A6 // LED pinMode(0,OUTPUT); // LED 5.1CH_BLUE // D0 OK pinMode(1,OUTPUT); // LED STEREO_RED // D1 0K // audio processor pinMode(DATA, OUTPUT); // DATA // D2 OK pinMode(CLK, OUTPUT); // CLK // D3 OK // LED pinMode(4,OUTPUT); // LED VOLUME UP // D4 OK pinMode(5,OUTPUT); // LED VOLUME DW // D5 OK pinMode(6,OUTPUT); // LED AUX1 // D6 OK pinMode(7,OUTPUT); // LED AUX2 // D7 OK pinMode(8,OUTPUT); // LED ST_BY // D8 pinMode(9,OUTPUT); // LED FRONT_BLUE // D10 OK pinMode(10,OUTPUT); // LED REAR_RED // D9 OK pinMode(11,OUTPUT); // LED CEN_BLUE // D13 OK // IR remote // D12 OK pinMode(13,OUTPUT); // LED SUB_RED // D11 OK if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1);bass = EEPROM.read(2);in = EEPROM.read(3);l_r = EEPROM.read(4); front = EEPROM.read(5);rear = EEPROM.read(6);sub = EEPROM.read(7);cc = EEPROM.read(8);out = EEPROM.read(9); //if(in==3){digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(7,LOW);} // LED AUX1 ON AUX2 ON //if(in==0){digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(7,HIGH);} // LED AUX1 ON AUX2 OFF //if(in==1){digitalWrite(6,HIGH);digitalWrite(7,LOW);} // LED AUX1 OFF AUX2 ON //digitalWrite(4,HIGH);digitalWrite(5,HIGH); // LED VOLUME //if(out=0){vol_sound=vol;digitalWrite(0,LOW);}else{vol_sound=99;digitalWrite(0,HIGH);}// out 5.1 2.1 if(out==0){vol_sound=vol;digitalWrite(0,HIGH);digitalWrite(1,LOW);} if(out==1){vol_sound=99;digitalWrite(0,LOW);digitalWrite(1,HIGH);} powers=1;digitalWrite(8,HIGH);vol_old=vol;vol=99;vol_sound=99;mute=1;audio();cl(); } void loop(){ //// IR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0; q1=0;q2=0; q3=0;q4=0; q5=0;q6=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта if(blok==0){ if(powers==0){ if(out==0){vol_sound=vol;digitalWrite(0,HIGH);digitalWrite(1,LOW);} if(out==1){vol_sound=99;digitalWrite(0,LOW);digitalWrite(1,HIGH);} /// IR VOLUME if(mute==0){ if(ir.value==VOL_UP){q1=1;q2=0;gr1=1;gr2=0;vol--;fun_vol();digitalWrite(4,LOW);w=1;times=millis();vol5_1();audio();cl();} if(ir.value==VOL_DW){q1=0;q2=1;gr1=0;gr2=1;vol++;fun_vol();digitalWrite(5,LOW);w=1;times=millis();vol5_1();audio();cl();} if(ir.value==0xFFFFFFFF && gr1==1 && q1==1){vol--;gr2=0;fun_vol();digitalWrite(4,LOW);w=1;times=millis();vol5_1();audio();cl();} if(ir.value==0xFFFFFFFF && gr2==1 && q2==1){vol++;gr1=0;fun_vol();digitalWrite(5,LOW);w=1;times=millis();vol5_1();audio();cl();} } /// IR TREBLE if(ir.value==TREB_UP){q3=1;q4=0;gr1=1;gr2=0;cl();treb++;fun_treb();w=1;times=millis();audio();} if(ir.value==TREB_DW){q3=0;q4=1;gr1=0;gr2=1;cl();treb--;fun_treb();w=1;times=millis();audio();} if(ir.value==0xFFFFFFFF && gr1==1 && q3==1){gr2=0;cl();treb++;fun_treb();w=1;times=millis();audio();} if(ir.value==0xFFFFFFFF && gr2==1 && q4==1){gr1=0;cl();treb--;fun_treb();w=1;times=millis();audio();} /// IR BASS if(ir.value==BASS_UP){q5=1;q6=0;gr1=1;gr2=0;cl();bass++;fun_bass();w=1;times=millis();audio();} if(ir.value==BASS_DW){q5=0;q6=1;gr1=0;gr2=1;cl();bass--;fun_bass();w=1;times=millis();audio();} if(ir.value==0xFFFFFFFF && gr1==1 && q5==1){gr2=0;cl();bass++;fun_bass();w=1;times=millis();audio();} if(ir.value==0xFFFFFFFF && gr2==1 && q6==1){gr1=0;cl();bass--;fun_bass();w=1;times=millis();audio();} /// IR AUX if(ir.value==AUX1){in=0;l_r=0;cl();digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(7,HIGH);w=1;times=millis();audio();delay(200);}// LED AUX1 ON AUX2 OFF if(ir.value==AUX2){in=1;l_r=0;cl();digitalWrite(6,HIGH);digitalWrite(7,LOW);w=1;times=millis();audio();delay(200);}// LED AUX1 OFF AUX2 ON /// IR MUTE if(ir.value==MUTE && mute==0){vol_old=vol;vol=99;vol_sound=99;mute=1;cl();vol5_1();audio();delay(200);} if(ir.value==MUTE && mute==1){vol=vol_old;vol_sound=vol_old;mute=0;cl();vol5_1();audio();delay(200);} /// IR FRONT if(ir.value==FRONT_UP){front++;cl();fun_front();w=1;times=millis();audio();digitalWrite(10,LOW);} if(ir.value==FRONT_DW){front--;cl();fun_front();w=1;times=millis();audio();digitalWrite(10,LOW);} /// IR REAR if(ir.value==REAR_UP){rear++;cl();fun_rear();w=1;times=millis();audio();digitalWrite(9,LOW);} if(ir.value==REAR_DW){rear--;cl();fun_rear();w=1;times=millis();audio();digitalWrite(9,LOW);} /// IR SUB if(ir.value==SUB_UP){sub++;cl();fun_sub();w=1;times=millis();audio();digitalWrite(11,LOW);} if(ir.value==SUB_DW){sub--;cl();fun_sub();w=1;times=millis();audio();digitalWrite(11,LOW);} /// IR CEN if(ir.value==CEN_UP){cc++;cl();fun_cc();w=1;times=millis();audio();digitalWrite(13,LOW);} if(ir.value==CEN_DW){cc--;cl();fun_cc();w=1;times=millis();audio();digitalWrite(13,LOW);} /// IR CH5_1 CH2_1 if(ir.value==CH5_1){out=0;cl();w=1;times=millis();vol_sound=vol;audio();digitalWrite(0,HIGH);digitalWrite(1,LOW);delay(200);} /// LED 5.1CH ON STEREO OFF if(ir.value==CH2_1){out=1;cl();w=1;times=millis();vol_sound=99;audio();digitalWrite(0,LOW);digitalWrite(1,HIGH);delay(200);} /// LED 5.1CH OFF STEREO ON /// IR DVD = 6IN if(ir.value==DVD){in=3;l_r=1;cl();digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(7,LOW);w=1;times=millis();audio();delay(200);} // LED AUX1 ON AUX2 ON /// IR STEREO if(ir.value==STEREO){in=0;l_r=0;cl();digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(7,HIGH);w=1;times=millis();audio();delay(200);} // LED AUX1 ON AUX2 OFF }// power=0 /// POWER if(ir.value==POWER && powers==1){ powers=0;cl();vol=vol_old; if(in==0){digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(7,HIGH);}if(in==1){digitalWrite(6,HIGH);digitalWrite(7,LOW);} if(out==0){vol_sound=vol;digitalWrite(0,HIGH);digitalWrite(1,LOW);} if(out==1){vol_sound=99;digitalWrite(0,LOW);digitalWrite(1,HIGH);} if(l_r==1){digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(7,LOW);} if(l_r==0&&in==0){digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(7,HIGH);} if(l_r==0&&in==1){digitalWrite(6,HIGH);digitalWrite(7,LOW);} digitalWrite(8,LOW);mute=0;cl();audio();delay(200);} // ON if(ir.value==POWER && powers==0){w=0;powers=1;digitalWrite(8,HIGH);vol_old=vol;vol=99;vol_sound=99;mute=1;cl();vol5_1();audio();cl();delay(200);} // OFF }// blok ////////////////////////// BUTTON ///////////////////////////////////////////////////////// if(blok==0){ if(powers==0){ if(out==0){vol_sound=vol;digitalWrite(0,HIGH);digitalWrite(1,LOW);} if(out==1){vol_sound=99;digitalWrite(0,LOW);digitalWrite(1,HIGH);} //// VOLUME if(analogRead(A0)<900){vol--;fun_vol();digitalWrite(4,LOW);w=1;times=millis();vol5_1();audio();cl();} if(analogRead(A1)<900){vol++;fun_vol();digitalWrite(5,LOW);w=1;times=millis();vol5_1();audio();cl();} /// AUX if(analogRead(A4)<900 && in==0){in=1;l_r=0;digitalWrite(6,HIGH);digitalWrite(7,LOW);w=1;times=millis();audio();cl();delay(200);}// LED AUX1 OFF AUX2 ON if(analogRead(A4)<900 && in==1){in=0;l_r=0;digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(7,HIGH);w=1;times=millis();audio();cl();delay(200);}// LED AUX1 ON AUX2 OFF /// CH5_1 выход 5,1 if(analogRead(A2)<900 ){out=0;cl();w=1;times=millis();vol_sound=vol;audio();digitalWrite(0,HIGH);digitalWrite(1,LOW);delay(200);} /// LED 5.1CH ON STEREO OFF /// STEREO выход 2,1 if(analogRead(A3)<900 ){out=1;cl();w=1;times=millis();vol_sound=99;audio();digitalWrite(0,LOW);digitalWrite(1,HIGH);delay(200);} /// LED 5.1CH OFF STEREO ON /// MODE if(analogRead(A5)<900 && l_r==0){in=3;l_r=1;cl();digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(7,LOW);w=1;times=millis();audio();delay(200);} // LED AUX1 ON AUX2 ON if(analogRead(A5)<900 && l_r==1){in=0;l_r=0;cl();digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(7,HIGH);w=1;times=millis();audio();delay(200);} // LED AUX1 ON AUX2 OFF }// power==0 /// POWER if(analogRead(A6)<900 && powers==1){ powers=0;cl();vol=vol_old; if(in==0){digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(7,HIGH);}if(in==1){digitalWrite(6,HIGH);digitalWrite(7,LOW);} if(out==0){vol_sound=vol;digitalWrite(0,HIGH);digitalWrite(1,LOW);} if(out==1){vol_sound=99;digitalWrite(0,LOW);digitalWrite(1,HIGH);} if(l_r==1){digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(7,LOW);} if(l_r==0&&in==0){digitalWrite(6,LOW);digitalWrite(7,HIGH);} if(l_r==0&&in==1){digitalWrite(6,HIGH);digitalWrite(7,LOW);} digitalWrite(8,LOW);mute=0;cl();audio();delay(200);} // ON if(analogRead(A6)<900 && powers==0){w=0;powers=1;digitalWrite(8,HIGH);vol_old=vol;vol=99;vol_sound=99;mute=1;cl();vol5_1();audio();cl();delay(200);} // OFF }// blok //// EEPROM ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-times>5000 && w==1 && powers == 0){EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb);EEPROM.update(2,bass);EEPROM.update(3,in);EEPROM.update(4,l_r); EEPROM.update(5,front);EEPROM.update(6,rear);EEPROM.update(7,sub);EEPROM.update(8,cc);EEPROM.update(9,out); w=0;} delay(50); if(blok==0){digitalWrite(4,HIGH);digitalWrite(5,HIGH);} digitalWrite(9,HIGH);digitalWrite(10,HIGH);digitalWrite(13,HIGH);digitalWrite(11,HIGH); if(powers==1){digitalWrite(6,HIGH);digitalWrite(7,HIGH);digitalWrite(9,HIGH);digitalWrite(10,HIGH); digitalWrite(13,HIGH);digitalWrite(11,HIGH);digitalWrite(0,HIGH);digitalWrite(1,HIGH);} /// security if(analogRead(A0)<900 && analogRead(A1)<900 && blok==0){blok=1;digitalWrite(4,LOW);digitalWrite(5,LOW);cl();} if(analogRead(A0)<900 && analogRead(A1)<900 && blok==1){bbb++;cl();} if((analogRead(A0)>900 || analogRead(A1)>900) && blok==1){bbb=0;} if(bbb>20){blok=0;bbb=0;digitalWrite(4,HIGH);digitalWrite(5,HIGH);delay(3000);} } void vol5_1(){if(out==0){vol_sound=vol;}if(out==1){vol_sound=99;}} void cl(){delay(100);ir.value=0;} void fun_vol(){if(vol>99){vol=99;}if(vol<0){vol=0;}} void fun_treb(){if(treb>15){treb=15;}if(treb<0){treb=0;}} void fun_bass(){if(bass>15){bass=15;}if(bass<0){bass=0;}} void fun_front(){if(front>7){front=7;}if(front<0){front=0;}} void fun_rear(){if(rear>7){rear=7;}if(rear<0){rear=0;}} void fun_cc(){if(cc>7){cc=7;}if(cc<0){cc=0;}} void fun_sub(){if(sub>7){sub=7;}if(sub<0){sub=0;}} void audio(){ Slot1(in,3,0,l_r,bass,treb,0); // input selector 1...4 === int 0...3, in4 === multi in //REC-Output Gain Control int 0...6 dB === int 0...3 //ADC Input ATT 0...-6 dB === int 0...3 //L/R Input 0 === IN1...3, 1 === IN4 MULTI //bass int 0 === +14dB int 8 === 0dB int 15 === -14dB //treble int 0 === +14dB int 8 === 0dB int 15 === -14dB //Input Gain 0...14 dB === int 0...7 Slot2(front,vol,front,vol); // gain0, volume0, gain1, volume1 Slot3(cc,vol_sound,sub,vol); // gain2, volume2, gain3, volume3 Slot4(rear,vol_sound,rear,vol_sound); // gain4, volume4, gain5, volume5 // gain 0...14 dB === int 0...7 // volume 0...-99 dB === int 0...100 }
Проводил полное тестирование и предоставил фото-видео материалы Сергей Леурдо (slipknotmtx@mail.ru).
