Видео ремонта ATX БП FinePower DNP-850EPS 800W. Дефект: не включается, выбивает автомат при подаче питания.
Обновлено: 23.12.2018 в 18:43 | Просмотров: 2 811 |
Похожие статьи
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ. БП для ноутбука: Нет напряжения на выходе / Замена кабеля питания
Видео ремонта БП для ноутбука: Нет напряжения на выходе, замена кабеля питания
Блок питания (БП) ноутбука модели hp f1781a
Блок питания (БП) ноутбука модели hp f1781a изготовлен в Китае, выполнен в виде отдельного неразборного пластмассового блока размерами 105х47х27 мм и предназначен для установки вне ноутбука (корпус можно вскрыть с помощью ножовочного полотна, разрезав его по линии склеивания). Для соединения с ноутбуком БП имеет кабель и разъем. Его параметры: Uном.вход ~220 В, Uвых.стаб =19 В, Iвых.макс =3,16 А. Радиоэлементы схемы размещены на экранированном сверху жестяным экраном шасси размерами 100х40...
Зарядка сухих элементов
В настоящее время в обиходе имеется большой арсенал вычислительной техники и бытовых приборов, которые имеют отдельный блок питания (БП), дающий выпрямленное постоянное напряжение 5 - 25 В. В некоторых случаях эти приборы выхо- дят из строя, и БП остается в бездействии, а в других - эти приборы эксплуатируют очень редко. Предлагаю использовать БП для зарядки сухих элементов типа 316, 326, 332, 343. Схема БП (см. рисунок) обведена штрихпунктирной линией, при его отсутствии БП можно сделать...
Поиск короткого замыкания. Как найти КЗ на плате.
В этом видео показано каким образом можно найти КЗ на плате с помощью лабораторного БП. В одном из наших видео, мы показали способ поиска короткого замыкания с помощью литиевых аккумулятором, однако тот метод опасен для платы при неумелом обращении, потому и было решено показать, каким образом легко и безопасно найти КЗ на плате с помощью регулируемого источника тока. Подробности в видео.
Регулируемый стабилизатор напряжения с управлением от Arduino
На рисунке показана схеме регулируемого стабилизатора напряжения с управлением от Arduino. Регулируемый стабилизатор питается от нестабилизированного источника постоянного напряжения 28...35 В. Выходное напряжение стабилизатора регулируется от 0 до 25 В, выходной ток до 3 А. В стабилизаторе предусмотрена плавная регулировка выходного напряжения, защита от короткого замыкания выхода и стабилизация тока при превышении заданного значения. Дополнительно применена температурная защита от перегрева...
