В настоящее время в обиходе имеется большой арсенал вычислительной техники и бытовых приборов, которые имеют отдельный блок питания (БП), дающий выпрямленное постоянное напряжение 5 — 25 В. В некоторых случаях эти приборы выхо- дят из строя, и БП остается в бездействии, а в других — эти приборы эксплуатируют очень редко.
Предлагаю использовать БП для зарядки сухих элементов типа 316, 326, 332, 343. Схема БП (см. рисунок) обведена штрихпунктирной линией, при его отсутствии БП можно сделать самому (литературы по этому вопросу очень много).
Схема для зарядки сухих элементов состоит из следующих элементов: резистора R1, двух светодиодов HL1, HL2 и штепсельного гнезда ХР1. Светодиоды типа АЛ307 разных цветов. Параллельно одному из светодиодов (например, HL1) монтируем выводы для подключения сухого элемента GB1. Так как GB1 подключен параллельно светодиоду, то свечение последнего согласно закону Ома зависит от степени разряда сухого элемента (при полном разряде свечение отсутствует). По мере зарядки сухого элемента GB1 свечение светодиода HL1 увеличивается. Одинаковое свечение светодиодов HL1 и HL2 свидетельствует об окончании зарядки. Резистор R1 подбираем по допустимому рабочему току светодиода I1, который равен 20 мА, и напряжению блока питания Uбп. R1 = Uбп /I1 = Uбп /0,02 = 50Uбп. Полученное значение резистора округляем в большую сторону до стандартного. Так как резистор R1 работает длительное время, то его мощность принимаем равной 1 Вт. Конструктивные особенности зарядного устройства зависят от типа применяемых сухих элементов. Гнездо для установки такого элемента можно аккуратно вырезать из пластмассового корпуса вышедших из строя электронных часов. Его также можно применить для зарядки малогабаритных аккумуляторов, выполнив небольшие конструктивные изменения. Автор использовал данное устройство для зарядки сухих элементов типа 326, 343 на протяжении 2 лет по следующим параметрам: Uбп = 25 В; R1 = 1,3 кОм. Время зарядки зависит от степени разряда сухих элементов и находится в пределах 8 — 28 ч.
Электрик №2/2001
3,33 (3)
