Зарядное уст-во для нетбука ASUS Eee преобразует напряжение бортовой сети автомобиля 12В в 9,5В на 2,13А. Уст-во основано на интегральном стабилизаторе LM2576T.
Список деталей:
- 2x 10k резисторов (R1 и R4)
- 2x 22k резистор (R2 и R3)
- 1x 1.5k резистора (R5)
- 1x 120μF 25V электролитический конденсатор (C1)
- 1x 2200μF 16v электролитического конденсатора (С2)
- 1x 1N5822 диод Шоттки (или эквивалент)
- 1x 9.1v 0.5W стабилитрон
- 1x BC337 NPN транзистора
- 1x LM2576T-ADJ IC
- 1x 100мкГн, 3А (например, импульсный PE92108KNL)
- 25 ° C / Вт или большей мощности миниатюрный радиатор (например Thermalloy 6073)
- Штекер с 3A предохранителем и 2,1 мм разъем DC (например, DSE P1692)
- DC гнездо
- Пластмассовый корпус
Подключите уст-во к цепи 12В автомобиля, убедитесь что зарядное уст-во выдает 9,45В без нагрузки. Подключите 12В-20 Вт лампу накаливания и измерьте ток, он должен быть в пределах 2,5А. Если апробирование зарядного уст-ва не выявило проблем, можно подключить его к нетбуку.
Убедитесь что Ваш нетбук имеет параметры питания: 9,5В/2,13А.
Печатная плата представлена в увеличенном виде.
