Усилитель мощности на TDA 1562 идеально подойдет для сабвуфера в автомобиле, так применение других мощных микросхем ограничено напряжением питания бортовой сети автомобиля.
Технические характеристики:
- Напряжение питания +8…18В
- Номинальное напряжение питания +12(+14.4В)
- Ток покоя 0,15…0,2А
- Максимальный ток потребления до 10А
- Выходная мощность номинальная 50Вт и 30Вт 4/8Ом
- Выходная мощность максимальная 70Вт и 40Вт 4/8Ом
- Рабочая частота от 15 до 60000Гц
- Входное напряжение 0,7В
- Отношение сигн/шум -90дБ
Особенностью TDA1562 является то, что она работает в режиме усиления Н, который характеризуется тем, что в момент прохождения мощного импульса выходного сигнала, питание оконечного каскада добавляется специальными накопительными цепями (4700 mF — 2 шт).
Усилитель имеет надежную защиту выхода от КЗ, а также термозащиту. Теплоотвод площадью не менее — 400 см2.
http://www.semiconductors.philips.com
