При монтаже электропроводки необходимо заранее определить мощности потребителей. Это поможет оптимально выбрать сечение проводов и позволит долго и безопасно эксплуатировать проводку без ремонта.
Если известна мощность потребления и напряжение то легко найти ток потребления (I = P / U). Например если если вы устанавливаете розетку к которой будет подключена нагрузка мощность 2000 Вт, то ток при этом будет равен при напряжении сети 220 В порядка 9 А.
Так же следует обратить внимание на тип проводки, она бывает скрытая и открытая. Открытая допускает большую плотность тока, за счет лучшей теплоотдачи в окружающую среду. Немаловажную роль играет и материал из которого сделан провод, тип изоляции.
Зная максимальный ток потребления при помощи онлайн калькулятора можно рассчитать площадь сечения или диаметр провода. Большинство современных проводов имеют ПВХ или полиэтиленовую изоляцию, допускающую нагрев при эксплуатации не более 70-90°C, для «горячих» помещений плотность токов необходимо снижать с коэффициентом 0.9 на каждые 10°C до температур предельной эксплуатации проводов или кабеля.
Допустимое значение плотности тока определяется множеством факторов, при расчетах используются значения указанные в таблице (с запасом при 20°C):
| Материал провода | Скрытая проводка | Открытая проводка |
| Медь | Iρ=6 А/мм2 | Iρ=10 А/мм2 |
| Алюминий | Iρ=4 А/мм2 | Iρ=6 А/мм2 |
4,00 (1)
