10 Ватт
VT1 можно заменить на КТ817В, VT2 — КТ816В, микросхему можно заменить на К157УД1
1. Тепловое сопротивление радиаторов для BD348 и BD349 равно 50°С/Вт, а для транзисторов BD351 и BD350 — 3,9°С/Вт.
2. Можно заменить 1N4004 на КД208, BD349 на КТ817Г, BD348 на КТ816Г, BD350 на КТ818М, BD351 на КТ819М.
3. Все резисторы МЛТ-0,25 или ВС-0,25 кроме тех которые указаны синим цветом на схеме.
4. Дежурный режим, на первом рисунке показан вариант использования дежурного режима, на втором рисунке использован вариант подключения защиты от щелчков в АС во время подачи питания на усилитель.
Простой УМЗЧ на 12Вт с двух полярным питанием
Схема УМЗЧ на 12Вт аналогична первой схеме на этой странице, с одним лишь отличием — использование двух полярного питания +/-13В, что позволило обойтись от выходного электролитического конденсатора. Данный усилитель обладает низким КНИ, прост в сборке и практически не нуждается в наладке.
Мостовой усилитель на TDA2020 24Вт
Выходная мощность усилителя 24Вт при двухполярном питании +/-14В, Rн=8 Ом, КНИ менее 1%.
Справка — TDA2020
Фирма производитель — PHILIPS
Напряжение источника питания номинальное ±17В
Напряжение источника питания минимальное ±5В
Напряжение источника питания максимальное ±22В
Выходная мощность, Вт 20
КНИ 10% при максимальной мощности
Максимальный выходной ток 3,5мА
Номинальный ток потребления 60мА
Эффективное значение шума на выходе 4мкВ
Входное сопротивление 5МОм (без учета внешних подключений)
Тепловое сопротивление 3 Вт/C°
Коэффициент усиления по напряжению 30 дБ
Сопротивление нагрузке 4 Ом
3,50 (2)
