КТ814А, КТ814Б, КТ814В, КТ814Г — транзисторы кремниевые меза-эпитаксиально-планарные p-n-p универсальные НЧ мощные. Предназначены для работы у УНЧ, ОУ и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных схемах.
- Граничное напряжение при Iэ = 50 мА, Ти ≤ 300 мкс, Q ≥ 100 не менее:
- КТ814А … 25 В
- КТ814Б … 40 В
- КТ814В … 60 В
- КТ814Г … 80 В
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 0,5 А, Iб = 0,05 А не более … 0,6 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 0,5 А, Iб = 0,05 А не более … 1,2 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 2 В, Iэ = 0,15 А не менее:
- КТ814А, КТ814Б, КТ814В … 40
- КТ814Г … 30
- Граничная частота коэффициента передачи тока при Uкэ = 5 В, Iэ = 0,03 А не менее … 3 МГц
- Емкость коллекторного перехода при Uкэ = 5 В, f = 465 кГц не более … 60 пФ
- Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 0,5 В, f = 465 кГц не более … 75 пФ
- Обратный ток коллектора при Uкб = 40 В не более:
- при Тк ≤ 298 К … 50 мкА
- при Тк = 373 К … 1000 мкА
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ ≤ 100 Ом:
- КТ814А … 40 В
- КТ814Б … 50 В
- КТ814В … 70 В
- КТ814Г … 100 В
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Iб = 0:
- КТ814А … 25 В
- КТ814Б … 40 В
- КТ814В … 60 В
- КТ814Г … 80 В
- Постоянное напряжение база-эмиттер … 5 В
- Постоянный ток коллектора … 1,5 А
- Импульсный ток коллектора при Ти ≤ 10 мс, Q ≥ 100 … 3 А
- Постоянный ток базы … 0,5 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
- с теплоотводом при Тк ≤ 298 К…10 Вт
- без теплоотвода при Т = 233-298 К … 1 Вт
