TDA7375 — это 4-канальный аудиоусилитель, работающий в «AB» классе. Выходная мощность усилителя составляет 4×12 Вт на нагрузке 2 Ом, также может работать в конфигурации моста, в этом случае для нагрузки 4 Ом выходная мощность составит 2×24 Вт.
Основные параметры усилителя на TDA7375:
- Напряжение питания от 8 до 18 В, рекомендуемое 14,4 В
- Максимальная выходная мощность при мостовом включении 26 Вт на нагрузке 4 Ом
- КНИ при сопротивлении нагрузки 4 Ом и выходной мощности от 0,1 до 4 Вт не более 0,02%
- КНИ при сопротивлении нагрузки 4 Ом и выходной мощности от 0,1 до 10 Вт при мостовом включении не более 0,03%
- Ток покоя 150 мА
TDA7375.pdf
