ИМС TDA8551 это маломощный усилитель звуковой частоты с кнопочным регулятором громкости. Регулятор громкости имеет 64 шага (1,25 дБ) и позволяет регулировать громкость от -60 дБ до + 20 дБ. Так же поддерживаются режимы STANDBY и MUTE.
Характеристики усилителя на TDA8551:
- Напряжение питания от 2,7 В до 5,5 В
- Рекомендуемое напряжение питания 5 В
- Максимальный ток потребления 10 мА при Uвх = 0 В
- Ток потребления в режиме STANDBY 10 мкА
- Выходная мощность на нагрузке 8 Ом 1 Вт при КНИ 0,5 %
- Выходная мощность на нагрузке 8 Ом 1,4 Вт при КНИ 10 %
- Частотный диапазон от 20 Гц to 20 кГц
TDA8551.pdf
4,17 (6)
