К157ХП2 — микросхема представляет собой стабилизатор напряжения с электронным управлением. Предназначена для построения генераторов токов стирания и подмагничивания (ГСП), стабилизаторов напряжения ключевого типа.
- Номинальное напряжение питания … 15 В
- Диапазон входного напряжения …. 4…36 В
- Выходное напряжение стабилизатора при Uп = 15 В … 9 В
- при встроенном делителе …. 12 В
- Выходное напряжение закрытого стабилизатора при Uп = 15 В, Iн = 0 …. ≤ 0,1 В
- Ток холостого тока закрытого стабилизатора при Uвх = 36 В, Uвых = 0…0,1В, Iн = 0 … 0,5…2 мА
- Входной ток усилителя сигнала рассогласования при Uп = 15 В … ≤ 0,5 мкА
- Ток потребления уст-ва управления при Uп = 15 В … 1…2,9 мА
- Ток КЗ при Uвх = 4 В …. 150…450 мА
- Коэффициент нестабильности по напряжению при Uвх = 12…18В, Uвых = 8,3…9,7В, Iн =0 … ≤±0,002
- Коэффициент нестабильности по току при Uвх = 15 В, Uвых = 8,3…9,7В, Iн = 9,3…10,7 мА …. ≤±0,01
- Температурный коэффициент выходного напряжения при Uп = 15 В … ≤± 0,95%/°С
- Входное напряжение … 4…40 В
- Рассеиваемая мощность … ≤1Вт
Параметры ключевых транзисторов, имеющих отдельные выводы:
- Напряжение коллектор-эмиттер … 40 В
- Напряжение эмиттер-база … 7 В
- Максимальный ток коллектора при Uкбо = 36 В … ≤ 1 мкА
- Сопротивление насыщения … ≤ 7,5 Ом
