2Т808А, КТ808А — транзисторы кремниевые маза-планарные n-p-n переключательные НЧ мощные. Предназначены для работы в ключевых схемах, генераторах строчной развертки, электронных регуляторах напряжения. Выпускается в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами.
- Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 6 А, Iб = 0,6 А … 1…2,5 В
- типовое значение … 1,4 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 3 В, Iк = 6 А:
- при Т = 298К … 10-50
- типовое значение … 15
- при Т = 398К 2Т808А и Т = 373К КТ808А … 10-150
- при Т = 213 К …. 6-50
- Отношение статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Т = 298 К к статическому коэффициенту при Т = 298 К не более … 3
- Время рассасывания при Uкэ = 15 В, Iк = 6 А не более 2 мкс
- Модуль коэффициента передачи тока при f = 3,5 МГц, Uкэ = 10 В, Iэ = 0,5 А не менее … 2,4
- Емкость коллекторного перехода при Uкэ = 10 В, f = 1 МГц не более … 500 пФ
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Rбэ=10 Ом при Т = 298К и 213К, Uкэ = 200 В 2Т808А и Uкэ = 120 В КТ808А не более … 3 мА
- типовое значение … 0,1 мА
- при Т = 398К, Uкэ = 160 В 2Т808А не более … 20 мА
- при Т = 373 К, Uкэ = 120 В КТ808А не более … 20 мА
- Обратный ток эмиттера при Uбэ = 4 В не более … 50 мА
- типовое значение … 4 мА
Постоянное напряжение коллектор- эмиттер при Rбэ = 10 Ом, Тп ≤373 К … 120 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Uбэ = 2 В, или Rэб = 10 Ом Ти ≤ 500 мкс, Q ≥ 6, Тп = 373 К … 250 В
Постоянное напряжение эмиттер-база при Т = 213-398 К … 4 В
Ток базы при Т = 213-398 К … 4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
при Т = 213-323 К с теплоотводом … 50 Вт
при Т = 213-323 К без теплоотвода … 5 Вт
Тепловое сопротивление переход корпус … 2 К/Вт
Температура перехода …423 К
4,00 (1)
