К142ЕН5А, К142ЕН5Б, К142ЕН5В, К142ЕН5Г, КР142ЕН5А, КР142ЕН5Б, КР142ЕН5В, КР142ЕН5Г — микросхемы представляют собой мощные стабилизаторы напряжения с фиксированными выходными напряжениями положительной полярности 5 и 6 В и током нагрузки 2 и 3 А. Имеют встроенную защиту от КЗ, защиту от перегрузок по току и от перегрева кристалла.
- Выходное напряжение при Uвх = 10 В, Iвых = 10 мА:
- К142ЕН5А, КР142ЕН5А … 4,9…5,1 В
- К142ЕН5Б, КР142ЕН5Б … 5,88…6,12 В
- К142ЕН5В, КР142ЕН5В … 4,82….5,18 В
- К142ЕН5Г, КР142ЕН5Г … 5,79…6,21 В
- Ток потребления при Uвх = 15 В … ≤ 10 мА
- Нестабильность по напряжению при Uвх = 10 В, Iвых = 10 мА … ≤ 0,05%/В
- Нестабильность по току:
- при Uвх = 8,3 В для К142ЕН5А, К142ЕН5В … ≤ 1%/А
- при Uвх = 9,3 В для К142ЕН5Б, К142ЕН5Г … ≤ 1%/А
- Температурный коэффициент напряжения при Uвх = 10 В, Iвых = 10 мА:
- К142ЕН5А, К142ЕН5Б … ≤ 0,02%/°С
- К142ЕН5В, К142ЕН5Г … ≤ 0,03%/°С
- Дрейф напряжения (за сутки) при Uвх = 15 В, Iвых = 500 мА, Тк = 100 °С … ≤ 1,5%
- Максимальное входное напряжение в диапазоне температур Тк = -45…+100°С, Ррас≤Ррас,max и разности напряжений между входом и выходом 2,5…10В … 15 В
- Предельное входное напряжение в диапазоне температур Тк = -45…+100°С, Ррас≤Ррас,max , длительности импульса 10 мс и скважности 2 … 20 В
- Максимальное входное напряжение в диапазоне температур Тк = -45…+100°С, Ррас≤Ррас,max:
- Iвых = 2,2А для К142ЕН5А … 7,5 В
- Iвых = 1,2А для К142ЕН5В … 7,5 В
- Iвых = 2,2А для К142ЕН5Б … 8,5 В
- Iвых = 1,2А для К142ЕН5Г … 8,5 В
- Максимальный выходной ток:
- при Тк = -45…+100°С, Ррас≤Ррас,max
- К142ЕН5А, К142ЕН5Б, К142ЕН5В, К142ЕН5Г … 2 А
- КР142ЕН5А, КР142ЕН5Б, КР142ЕН5В, КР142ЕН5Г … 1,5 А
- при Тк = -20…+40°С, Ррас≤Ррас,max
- К142ЕН5А, К142ЕН5Б, К142ЕН5В, К142ЕН5Г … 3 А
- КР142ЕН5А, КР142ЕН5Б, КР142ЕН5В, КР142ЕН5Г … 2 А
- Статический потенциал … 2000 В
- Максимальная рассеиваемая мощность:
- при Т = -45…+70°С … 10 Вт
- при Т = +100°С … 5 Вт
