На таймере 555 можно собрать простой, но достаточно точный измеритель емкости конденсаторов. Если известны номиналы резисторов и конденсаторов, то частоту генератора на ИМС 555 можно определить по формуле:
f = 1/(0,693*(R2 + 2R3)*C2)
Так как номиналы резисторов фиксированы и известна частота, то можно получить значение емкости.
При проведении измерений частотомер необходимо перевести в режим измерения длительности и руководствоваться следующими значениями длительности, номиналами резисторов и конденсаторов:
- R2 = 1 кОм, R3 = 220 Ом для конденсатора 1000 мкФ длительность импульса равна 1 сек.
- R2 = 1 MОм, R3 = 220 кОм для конденсатора 1 мкФ (не электролитический) длительность импульса равна 1 сек.
Источник — https://freecircuitdiagram.com/69-capacitance-meter-using-555-oscillator/
