К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6В, К142ЕН6Г, К142ЕН6Д, К142ЕН6Е — микросхемы представляют собой двухполярные стабилизаторы напряжения с фиксированным выходным напряжением ± 15В и током нагрузки 200 мА.
- Выходное напряжение при Uвх = ±20 В, Iвых = ±5 мА:
- К142ЕН6А, К142ЕН6Б … ± 15В ± 0,3 В
- К142ЕН6В, К142ЕН6Г … ± 15В ± 0,5 В
- К142ЕН6Д, К142ЕН6Е … ± 15В ± 1 В
- Минимальное падение напряжения на положительном выходе при Uвых+Uпд.min, Iвых = 5 мА:
- К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6Д, К142ЕН6Е … ≤ +2,5В
- К142ЕН6В, К142ЕН6Г … ≤ +2,7В
- Минимальное падение напряжения на отрицательном выходе при Uвых+Uпд.min, Iвых = 5 мА:
- К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6Д, К142ЕН6Е … ≤ -3В
- К142ЕН6В, К142ЕН6Г … ≤ -3,2В
- Ток потребления при Uвх = 30 В, Iвых = 0:
- К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6Д, К142ЕН6Е … ≤ 18 мА
- К142ЕН6В, К142ЕН6Г … ≤ 20 мА
- Нестабильность по напряжению на положительном и отрицательном выходах при Т = +25°С, Uвх = ±20 В, Iвых = ± 5 мА:
- К142ЕН6А … ≤ 0,0015%/В
- К142ЕН6Б, К142ЕН6Д, К142ЕН6Е … ≤ 0,005%/В
- К142ЕН6В … ≤ 0,0025%/В
- К142ЕН6Г … ≤ 0,0075%/В
- Нестабильность по току на положительном и отрицательном выходах при Uвх = ±20 В, Iвых = ± 5 мА:
- К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6Д, К142ЕН6Е … ≤ 1%/А
- К142ЕН6В, К142ЕН6Г … ≤ 1,5%/А
- Температурный коэффициент напряжения на положительном и отрицательном выходах при Uвх = ±20 В, Iвых = ± 5 мА:
- К142ЕН6А, К142ЕН6Б … ≤ 0,01%/°С
- К142ЕН6В, К142ЕН6Г, К142ЕН6Д, К142ЕН6Е … ≤ 0,03%/°С
- Дрейф напряжения (за 500 ч) на положительном и отрицательном выходах при Uвх = ±30 В, Iвых = ± 75 мА, Тк = +85 °С:
- Коэффициент сглаживания пульсаций на положительном и отрицательном выходах при Uвх = ±20 В, Iвых = ± 5 мА … ≥ 30 дБ
- Выходное напряжение на каждом из входов во всем диапазоне температур корпуса:
- К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6Д:
- +Uвх … +40 В
- в предельном режиме … +50 В
- -Uвх … -40 В
- в предельном режиме … -50 В
- К142ЕН6В, К142ЕН6Г, К142ЕН6Е:
- +Uвх … +30 В
- в предельном режиме … +40 В
- -Uвх … -30 В
- в предельном режиме … -40 В
- Напряжение между выходами во всем диапазоне температур корпуса:
- +Uвх, -Uвх … 60 В
- в предельном режиме … 80 В
- +Uвх, -Uвх … 50 В
- в предельном режиме … 60 В
- Выходной ток на каждом выходе во всем диапазоне температур корпуса:
- К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6В, К142ЕН6Г, К142ЕН6Д … 200 мА
- К142ЕН6Е … 150 мА
- Рассеиваемая мощность:
- при Тк = -45…+70°С:
- К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6Д, К142ЕН6Е … 5 Вт
- в предельном режиме … 10 Вт
- К142ЕН6В, К142ЕН6Г … 4 Вт
- в предельном режиме … 8 Вт
- при Тк = +85°С:
- К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6В, К142ЕН6Г, К142ЕН6Д, К142ЕН6Е … 2,5 ВТ
- в предельном режиме … 5 Вт
- Статический потенциал … 2000 В
