КР142ЕН12А, КР142ЕН12Б — микросхемы представляют собой мощные высоковольтные стабилизаторы напряжения «взвешенного» типа с регулируемым выходным напряжением положительной полярности от 1,2 до 37 В и током нагрузки 1 и 1,5 А. Устойчивы к импульсным перегрузкам мощности, имеют защиту от перегрузок по току.
- Минимальное выходное напряжение при Uвх = 5 В, Iвых = 5 мА … 1,2…1,3 В
- Минимальное падение напряжения при Uвх = 18,5 В, Uвых = 15 В … ≤ 3,5 В
- Нестабильность по напряжению при Uвх = 20 В, Uвых = 15 В, Iвых = 5 мА:
- КР142ЕН12А … ≤ 0,01%/В
- КР142ЕН12Б … ≤ 0,03%/В
- Нестабильность по току при Uвх = 20 В, Uвых = 15 В, Iвых = 5 мА … ≤ 0,2%/А
- Температурный коэффициент напряжения при Uвх = 5 В, Uвых = 1,18…1,33 В, Iвых = 5 мА … ≤ 0,02%/°С
- Дрейф выходного напряжения при Uвх = 45 В, Uвых = 15 В, Iвых = 23 мА … ≤ 1%
- Выходное напряжение … 5…45 В
- Выходное напряжение … 1,2…37 В
- Выходной ток:
- КР142ЕН12А … 0,005…1,5 А
- КР142ЕН12Б … 0,005…1А
- Рассеиваемая мощность:
- Т = -10…+40°С … ≤ 1 Вт
- Т = +70°С … ≤ 0,7 Вт
