К142ЕН9А, К142ЕН9Б, К142ЕН9В, К142ЕН9Г, К142ЕН9Д, К142ЕН9Е, КР142ЕН9А, КР142ЕН9Б, КР142ЕН9В, КР142ЕН9Г, КР142ЕН9Д, КР142ЕН9Е — микросхемы представляют собой мощные стабилизаторы напряжения с фиксированным выходным напряжением положительной полярности (20, 24 и 27 В) и током нагрузки 1 и 1,5 А. Имеют защиту от перегрузок по току и перегрева.
- Выходное напряжение:
- при Uвх = 35 В, Iвых = 10 мА:
- К142ЕН9А, КР142ЕН9А … 20 В ± 0,4 В
- К142ЕН9Б, КР142ЕН9Б … 24 В ± 0,48 В
- К142ЕН9В, КР142ЕН9В … 27 В ± 0,54 В
- при Uвх = 30 В, Iвых = 10 мА:
- К142ЕН9АГ, КР142ЕН9Г … 20 В ± 0,6 В
- К142ЕН9Д, КР142ЕН9Д … 24 В ± 0,72 В
- К142ЕН9Е, КР142ЕН9Е … 27 В ± 0,81 В
- Минимальное падение напряжения при Uвх = Uвых +2,5 В … ≤ 2,5 В
- Ток потребления:
- при Uвх = 40 В, Iвых = 0 для К142ЕН9А, К142ЕН9Б, К142ЕН9В, КР142ЕН9А, КР142ЕН9Б, КР142ЕН9В … ≤ 10 мА
- при Uвх = 35 В, Iвых = 0 для К142ЕН9Г, К142ЕН9Д, К142ЕН9Е, КР142ЕН9Г, КР142ЕН9Д, КР142ЕН9Е … ≤ 10 мА
- Нестабильность по напряжению:
- К142ЕН9А, К142ЕН9Б, К142ЕН9В, КР142ЕН9А, КР142ЕН9Б, КР142ЕН9В … ≤ 0,05%/В
- К142ЕН9Г, К142ЕН9Д, К142ЕН9Е, КР142ЕН9Г, КР142ЕН9Д, КР142ЕН9Е … ≤ 0,10%/В
- Нестабильность по току:
- К142ЕН9А, К142ЕН9Б, К142ЕН9В, КР142ЕН9А, КР142ЕН9Б, КР142ЕН9В … ≤ 0,67%/А
- К142ЕН9Г, К142ЕН9Д, К142ЕН9Е, КР142ЕН9Г, КР142ЕН9Д, КР142ЕН9Е … ≤ 1,5%/А
- Температурный коэффициент напряжения при Т = +85°С:
- К142ЕН9А, К142ЕН9Б, К142ЕН9В, КР142ЕН9А, КР142ЕН9Б, КР142ЕН9В … ≤ 0,02%/°С
- К142ЕН9Г, К142ЕН9Д, К142ЕН9Е, КР142ЕН9Г, КР142ЕН9Д, КР142ЕН9Е … ≤ 0,03%/°С
- Дрейф выходного напряжения ( за 500 ч) при Тк = 100°С:
- при Uвх = 40 В:
- К142ЕН9А, К142ЕН9Б, К142ЕН9В, КР142ЕН9А, КР142ЕН9Б, КР142ЕН9В … ≤ 1%
- при Uвх = 35 В:
- при Uвх = 40 В:
- Коэффициент сглаживания пульсаций:
- К142ЕН9А, К142ЕН9Б, К142ЕН9В, КР142ЕН9А, КР142ЕН9Б, КР142ЕН9В … ≥ 30 дБ
- К142ЕН9Г, К142ЕН9Д, К142ЕН9Е, КР142ЕН9Г, КР142ЕН9Д, КР142ЕН9Е … ≥ 30 дБ
- Максимальное входное напряжение (во всем диапазоне температур корпуса):
- К142ЕН9А, К142ЕН9Б, К142ЕН9В, КР142ЕН9А, КР142ЕН9Б, КР142ЕН9В …40 В
- К142ЕН9Г, К142ЕН9Д, К142ЕН9Е, КР142ЕН9Г, КР142ЕН9Д, КР142ЕН9Е … ≤ 35 В
- Максимальный выходной ток:
- при Тк = -20…+70°С:
- К142ЕН9А, К142ЕН9Б, К142ЕН9В, КР142ЕН9А, КР142ЕН9Б, КР142ЕН9В …≤ 1,5 А
- К142ЕН9Г, К142ЕН9Д, К142ЕН9Е, КР142ЕН9Г, КР142ЕН9Д, КР142ЕН9Е … ≤ 1 А
- при Тк = -45…+100°С … 0,5 А
- Тепловое сопротивление КР142ЕН9:
- кристалл — корпус …. 13,3 °С/Вт
- кристалл- среда …. 83,3 °С/Вт
- Максимальная рассеиваемая мощность:
- при Тк = -45…+70°С … 6 Вт
- при Тк = +100°С … 3 Вт
