К142ЕН8А, К142ЕН8Б, К142ЕН8В, К142ЕН8Г, К142ЕН8Д, К142ЕН8Е, КР142ЕН8А, КР142ЕН8Б, КР142ЕН8В, КР142ЕН8Г, КР142ЕН8Д, КР142ЕН8Е — микросхемы представляют собой мощные стабилизаторы напряжения с фиксированным выходным напряжением положительной полярности (9, 12 и 15 В) и током нагрузки 1 и 1,5 А. Имеют защиту от перегрузок по току и перегрева.
- Выходное напряжение при Uвх = 20 В, Iвых = 10 мА:
- К142ЕН8А, КР142ЕН8А … 8,73…9,27 В
- К142ЕН8Б, КР142ЕН8Б … 11,67…12,36 В
- К142ЕН8В, КР142ЕН8В … 14,55…15,45 В
- К142ЕН8АГ, КР142ЕН8Г … 8,64…9,36 В
- К142ЕН8Д, КР142ЕН8Д … 11,52…12,48 В
- К142ЕН8Е, КР142ЕН8Е … 14,4…15,5 В
- Нестабильность по напряжению при Uвх = 20 В, Iвых = 10 мА:
- К142ЕН8А, К142ЕН8Б, К142ЕН8В, КР142ЕН8А, КР142ЕН8Б, КР142ЕН8В … ≤ 0,05%/В
- К142ЕН8Г, К142ЕН8Д, К142ЕН8Е, КР142ЕН8Г, КР142ЕН8Д, КР142ЕН8Е … ≤ 0,10%/В
- Нестабильность по току:
- К142ЕН8А, К142ЕН8Б, К142ЕН8В, КР142ЕН8А, КР142ЕН8Б, КР142ЕН8В … ≤ 0,67%/А
- К142ЕН8Г, К142ЕН8Д, К142ЕН8Е, КР142ЕН8Г, КР142ЕН8Д, КР142ЕН8Е … ≤ 1,5%/А
- Температурный коэффициент напряжения при Uвх = 20 В, Iвых = 10 мА, Т = -45…+85°С:
- К142ЕН8А, К142ЕН8Б, К142ЕН8В, КР142ЕН8А, КР142ЕН8Б, КР142ЕН8В … ≤ 0,02%/°С
- К142ЕН8Г, К142ЕН8Д, К142ЕН8Е, КР142ЕН8Г, КР142ЕН8Д, КР142ЕН8Е … ≤ 0,03%/°С
- Минимальное падение напряжения при Uвх = Uвых +2,5 В … ≤ 2,5 В
- Ток потребления:
- при Uвх = 35 В для К142ЕН8А, К142ЕН8Б, К142ЕН8В, КР142ЕН8А, КР142ЕН8Б, КР142ЕН8В … ≤ 10 мА
- при Uвх = 30 В для К142ЕН8Г, К142ЕН8Д, К142ЕН8Е, КР142ЕН8Г, КР142ЕН8Д, КР142ЕН8Е … ≤ 10 мА
- Дрейф выходного напряжения ( за 500 ч) при Тк = 100°С:
- К142ЕН8А, КР142ЕН8А … ≤ 1%
- К142ЕН8Б, КР142ЕН8Б … ≤ 1%
- К142ЕН8В, КР142ЕН8В … ≤ 1%
- К142ЕН8АГ, КР142ЕН8Г … ≤ 1,5%
- К142ЕН8Д, КР142ЕН8Д … ≤ 1,5%
- К142ЕН8Е, КР142ЕН8Е … ≤ 1,5%
- Коэффициент сглаживания пульсаций при Uвх = 20 В, Iвых = 10 мА … ≥ 30 дБ
- Максимальное входное напряжение (во всем диапазоне температур корпуса):
- К142ЕН8А, К142ЕН8Б, К142ЕН8В, КР142ЕН8А, КР142ЕН8Б, КР142ЕН8В …35 В
- К142ЕН8Г, К142ЕН8Д, К142ЕН8Е, КР142ЕН8Г, КР142ЕН8Д, КР142ЕН8Е … ≤ 30 В
- Максимальный выходной ток:
- при Тк = -25…+75°С:
- К142ЕН8А, К142ЕН8Б, К142ЕН8В, КР142ЕН8А, КР142ЕН8Б, КР142ЕН8В …1,5 А
- К142ЕН8Г, К142ЕН8Д, К142ЕН8Е, КР142ЕН8Г, КР142ЕН8Д, КР142ЕН8Е … ≤ 1 А
- при Тк = -45…+100°С … 0,5 А
- Максимальная рассеиваемая мощность:
- при Тк = -45…+70°С … 8 Вт
- при Тк = +100°С … 5 Вт
