К142ЕН3А, К142ЕН3Б, К142ЕН4А, К142ЕН4Б — микросхемы представляют собой мощные стабилизаторы напряжения с регулируемым выходным напряжение положительной полярности от 3 до 30 В с защитой от перегрева и перегрузок по току.
Назначение выводов: 2 — вход схемы защиты, 4 — вход сигнала обратной связи, 6 — выключатель, 8 — общий, 11,17 — коррекция, 13 — выход, 15 — вход
- Нестабильность по напряжению при Uвх = 45 В, Uвых = 30 В, Iвых = 10 мА … 0,05%/В
- Температурный коэффициент напряжения при Uвх = 20 В, Uвых = 5 В, Iвых = 10 мА :
- К142ЕН3А, К142ЕН4А … ≤ 0,01%/°С
- К142ЕН3Б, К142ЕН4Б … ≤ 0,02%/°С
- Дрейф напряжения (за сутки) при Uвх = 45 В, Uвых = 30 В, Iвых = 10 мА … ≤ 0,15%
- Минимальное падение напряжения при Uвх = 19 В, Uвых = 15 В:
- К142ЕН3А, К142ЕН3Б … ≤ 3 В
- К142ЕН4А, К142ЕН4Б … ≤ 4 В
- Нестабильность по току при Uвх = 19 В, Uвых = 15 В:
- К142ЕН3А, К142ЕН4А … ≤ 0,25%/°А
- К142ЕН3Б, К142ЕН4Б … ≤ 0,33%/°А
- Ток потребления при Uвх = 45 В, Uвых = 30 В … ≤ 10 мА
- Максимальное входное напряжение:
- К142ЕН3А, К142ЕН4А … ≤ 45 В
- К142ЕН3Б, К142ЕН4Б … ≤ 40 В
- Минимальное входное напряжение:
- К142ЕН3А, К142ЕН4А … ≤ 9 В
- К142ЕН3Б, К142ЕН4Б … ≤ 9,5 В
- Максимальный выходной ток:
- К142ЕН3А, К142ЕН4А … < 1 А
- К142ЕН3Б, К142ЕН4Б … < 0,75 А
- Максимальная рассеиваемая мощность:
- при Т = -45…+85°С, Uвх ≤ 30 В … 6 Вт
- Uвх > 30 В … 4 Вт
- при Т = +100°С, Uвх ≤ 30 В … 2,5 Вт
- Uвх > 30 В … 1,5 Вт
