Радиопередатчик работает в диапазоне 27…28 МГц с АМ. Частота несущей стабилизирована кварцем. Напряжение питания 3…5В.
Усилитель ЗЧ выполнен на VT1 (КТ315). Для питания микрофона использован параметрический стабилизатор на R2 VD1 C1. Режим работы VT1 устанавливается R1. Усиленный сигнал с резистора R3 через С3 поступает на задающий генератор, тем самым осуществляется модуляция. Задающий генератор собран на VT2 VT3 (КТ315) и представляет собой двухтактный автогенератор с кварцевой стабилизацией в цепи ОС. Контур L1 С5 настроен на частоту кварцевого резонатора, L2 C7 предназначен для согласования передатчика с антенной. VT2 VT3 можно заменить на КТ3102 КТ368. Хороший результат даем микросборка КР159НТ1.
Контурные катушки намотаны на каркасе диаметром 5 мм с сердечником из карбонильного железа диаметром 3,5 мм. Намотка катушек ведется с шагом 1 мм . L1 — 4+4 витка, L2 — 4 витка провода ПЭВ 0,5 мм. Дроссель Др1 имеет индуктивность 20…50 мкГн. В качестве антенны используется провод длиной 1 м.
Настройку начинают с установки режимов VT2 VT3 по постоянному току. Для этого подключают милиамперметр в разрыв питания точки А и подбором R4 устанавливают ток 40 мА. Настройку контуров L1 L2 C5 C7 проводят по максимуму ВЧ излучения. Подстроечник катушек L1 L2 не должен находиться в крайних положениях (из возможности срыва генерации).
Литература
500схем для радиолюбителей\Автор:Николаев А.П.
