Передатчик собран на 4-х транзисторах, транзисторы включены попарно-параллельно, за счет чего выходная мощность около 300мВт.
L1 L2 — служат для согласования с антенной.
Все катушки наматываются на полистероловых каркасах диаметром 7,5 мм и длиной 25 мм с сердечниками из карбонильного железа диаметром 5,5 мм. Провод во всех катушках ПЭВ 0,51 мм. L1 — 10 , L2 — 4 , L3 4+4 L5 — 14 витков. L4 — дроссель — намотан на резисторе МЛТ — 0,5 с сопротивлением не менее 1 мОм и содержит 200 витков провода ПЭВ 0,1мм. антенна радиопередатчика штыревая, телескопическая, длиной 0,8-1,2м. При настройке, резисторами отмеченные на схеме * добиваются чтобы ток потребления радиопередатчика был на уровне 100…110мА.
Литература
500схем для радиолюбителей\Автор:Николаев А.П.
