Основное достоинство передатчика в том что он питается от сети 220В и в качестве антенны использует провода сети. Приемник же принимает сигнал либо от антенны или через специальный сетевой адаптер.
Задающий генератор собран на VT2. Для питания микрофона применен параметрический стабилизатор на R1VD1. VT1 — унч, сигнал которого модулирует по амплитуде задающий генератор. ВЧ сигнал с L2 через С9 поступает в электросеть.
Источник питания собран по бестрансформаторной схеме, с параметрическим стабилизатором на К5VD2, С2 сглаживает пульсации напряжения.
Детали:
Транзисторы типа — КТ315, дроссель Др1 — ДПМ 0,1 60-90мкГн. С9С6 — на напряжение 300В. Катушки намотаны на ферритовом стержне от подстроечника катушек диаметром 2,8 мм, L1 — 14 витков, L2 — 3 витка поверх нее проводом ПЭВ 0,23мм.
VD3 VD4 — КД105 или другие на напряжение 300В. VD2 — КС191Ж или другой на напряжение 8…11В.
Для приема сигналов этого передатчика применяется специальный адаптер ( см. рис.). L2L3L4 и С2С3С4 — образуют двухконтурный ФСС. L1L2L3L4 — намотаны на каркасах от ВЧ катушек переносимых приемников и содержат 2, 14, 14 и 5 витков провода ПЭВ 0,23 мм. C1 на напряжение 300В, С2 С4 — подстроечные.
Подробнее можно узнать — В.В. Фролов — Детекторный приемник — Радиотехнические игры и игрушки. стр 5.
Литература
500схем для радиолюбителей\Автор:Николаев А.П.
