1Т383А-2, 1Т383Б-2, 1Т383В-2, ГТ383А-2, ГТ383Б-2, ГТ383В-2 — транзисторы германиевые планарные n-p-n СВЧ усилительные с нормированным коэффициентом шума на частотах 1 ГГц — 1Т383Б-2, ГТ383Б-2, 2,25 ГГЦ — 1Т383А-2, ГТ383А-2 и 2,83 ГГц — 1Т383В-2, ГТ383В-2.
Предназначены для применения во входных и последующих каскадах усилителей СВЧ.
Маркировка — наносится условная маркировка цветными точками:
- 1Т383А-2 — розовая
- 1Т383Б-2 — белая
- 1Т383В-2 — синяя
- ГТ383А-2 — черная и розовая
- ГТ383Б-2 — черная и белая
- ГТ383В-2 — черная и синяя
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 3,2 В, Iэ = 5 мА не менее:
- 1Т383А-2, ГТ383А-2 …. 2,4 ГГц
- 1Т383Б-2, ГТ383Б-2 …. 1,5 ГГц
- 1Т383В-2, ГТ383В-2 …. 3,6 ГГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 3,2 В, Iэ = 5 мА, f = 30 МГц не более:
- 1Т383А-2, 1Т383Б-2, ГТ383А-2, ГТ383Б-2 …. 10 пс
- 1Т383В-2, ГТ383В-2 …. 10 пс
Коэффициент шума при Uкб = 3,2 В, Iэ = 2 мА не более:
- 1Т383А-2, ГТ383А-2 …. 4,5 дБ
- 1Т383Б-2, ГТ383Б-2 …. 4,0 дБ
- 1Т383В-2, ГТ383В-2 …. 5,5 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 3,2 В, Iэ = 5 мА:
при Т = 298 К
- 1Т383А-2, 1Т383Б-2, ГТ383А-2, ГТ383Б-2 …. 15-250
- 1Т383В-2, ГТ383В-2 …. 10-250
Обратный ток коллектора при Uкб = 5 В не более:
- при Т = 298 К …. 5 мкА
- при Т = 343 К 1Т383А-2, 1Т383Б-2, 1Т383В-2 …. 30 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 0,5 В не более :
- при Т = 298 К …. 50 мкА
- при Т = 343 К 1Т383А-2, 1Т383Б-2, 1Т383В-2 …. 100 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 3,2 В не более …. 1 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 0,3 В не более:
- 1Т383А-2, 1Т383Б-2 …. 1 пФ
- ГТ383А-2, ГТ383Б-2, 1Т383В-2, ГТ383В-2 …. 1,2 пФ
Коэффициент отражения входной цепи в схеме с общим эмиттером при Uкб = 3,2 В, Iэ = 5 мА, f = 2,2 ГГц:
- модуль …. 0,017
- фаза …. -104º
Коэффициент обратной передачи напряжения в схеме с общим эмиттером при Uкб = 3,2 В, Iэ = 5 мА, f = 2,225 ГГц:
- модуль …. 0,195
- фаза …. 68º
Коэффициент прямой передачи напряжения в схеме с общим эмиттером при Uкб = 3,2 В, Iэ = 5 мА, f = 2,225 ГГц:
- модуль …. 1,29
- фаза …. 67,5º
Коэффициент отражения выходной цепи в схеме с общим эмиттером приUкб = 3,2 В, Iэ = 5 мА, f = 2,225 ГГц:
- модуль …. 0,655
- фаза …. -35º
Предельные эксплуатационные данные:
- Постоянное напряжение коллектор-база …. 5 В
- Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Rэб≤ 1 кОм …. 5 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база …. 0,5 В
- Постоянный ток коллектора …. 10 мА
- Постоянная рассеивающая мощность при Т = 328 К …. 25 мВт
