КТ3101А-2 — кремниевый эпитаксиально-планарные транзисторы, n-p-n, СВЧ усилительные с нормированным коэффициентом шума на частотах 1 и 2,25 ГГц.
Предназначены для применения во входных и последующих цепях усилителей СВЧ.
Бескорпусный, на керамическом кристаллодержателе, с гибкими плоскими выводами и приклеиваемой компаундом керамической крышкой.
Граничная частота при Uкб = 5 В, Iэ = 10 мА не менее …. 4000 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, f = 30 МГц не более …. 10 пс
Минимальный коэффициент шума при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, f = 2,25 ГГц не более 4,5 дБ
Минимальный коэффициент шума при Uкб = 2 В, Iэ = 2 мА, f = 1,0 ГГц не более 3,0 дБ
Максимальный коэффициент усиления по мощности при Uкб = 5 В, Iэ = 10 мА, f = 2,25 ГГц …. 6,0 дБ
Оптимальный коэффициент усиления по мощности при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, f = 2,25 ГГц …. 6,3-8,7 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 1 В, Iк = 5 мА, Т = 298 К …. 35-300
Обратный ток коллектора при Uкб = 15 В, Т = 298 К не более 0,5 мкА
Обратный ток эмиттера при Т = 298 К не более 1 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более …. 1,5 пФ
Емкость эмиттерного перехода Uэб = 1 В не более …. 2,5 пФ
Предельные эксплуатационные данные:
- Постоянное напряжение коллектор — база …. 15В
- Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Rэб ≤ 10 кОм …. 15 В
- Постоянное напряжение эмиттер — база …. 2,5 В
- Постоянный ток коллектора …. 20 мА
- Постоянный ток эмиттера …. 20 мА
- Импульсный ток коллектора при Ти≤10 мкс, Q≥2 …. 40 мА
- Импульсный ток эмиттера при Ти≤20 мкс, Q≥2 …. 40 мА
- Постоянная рассеивающая мощность при Т = 213-338 …. 100 мВт
