КТ399А — кремниевый эпитаксиально-планарные транзисторы, n-p-n, СВЧ усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 400 МГц.
Предназначены для применения во входных и последующих цепях усилителей ВЧ и СВЧ.
Граничная частота при Uкб = 5 В, Iэ = 10 мА не менее …. 1800 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 5 В, Iэ = 10 мА, f = 30 МГц не более …. 8 пс
Минимальный коэффициент шума при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, f = 400 МГц не более 2 дБ
Оптимальный коэффициент усиления по мощности при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, f = 400 МГц …. 11,5-13,0 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 1 В, Iэ = 5 мА:
- при Т = 298 К …. 40
Обратный ток коллектора при Uкб = 5 В, Т = 298 К не более 0,5 мкА
Обратный ток эмиттера при Т = 298 К не более 1 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более …. 1,7 пФ
Емкость эмиттерного перехода Uэб = 1 В не более …. 3 пФ
Конструктивная емкость между выводами эмиттера и корпуса 0,45 пФ
Конструктивная емкость между выводами коллектора и корпусом 0,6 пФ
Конструктивная емкость между выводами базы и корпусом 0,4 пФ
Конструктивная емкость между выводами коллектора и эмиттера 0,08 пФ
Конструктивная емкость между выводами коллектора и базы 0,15 пФ
Предельные эксплуатационные данные:
- Постоянное напряжение коллектор — база …. 15В
- Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Rэб ≤ 10 кОм …. 15 В
- Постоянное напряжение эмиттер — база …. 3 В
- Постоянный ток коллектора …. 20 мА
- Постоянный ток эмиттера …. 20 мА
- Импульсный ток коллектора при Ти≤10 мкс, Q≥2 …. 40 мА
- Импульсный ток эмиттера при Ти≤20 мкс, Q≥2 …. 40 мА
- Постоянная рассеивающая мощность при Т = 213-338 …. 150 мВт
