LM4752TS — двух канальный усилитель мощности звуковой частоты. выходная мощность (номинальная) 11 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 4 Ом и 7 Вт на канал при нагрузке 8 Ом. Схема усилителя содержит минимум внешних элементов, после сборки усилитель в настройке не нуждается.
Технические параметры
- Напряжение питания от 9 В до 32 В (40 В максимальное)
- КНИ на нагрузке 8 Ом и выходной мощности 1 Вт, на частоте 1 кГц не более 0,08 %
- Выходная мощность при КНИ = 10% на частоте 1 кГц, нагрузке 4 Ом и напряжении питания 24 В — 11 Вт
- Выходная мощность при КНИ = 10% на частоте 1 кГц, нагрузке 8 Ом и напряжении питания 24 В — 7 Вт
- Ток покоя 10,5 мА
