2Т382А, 2Т382Б, КТ382А, КТ382Б — транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n СВЧ усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 400 МГц. Предназначены для применения во входных и последующих каскадах усилителей СВЧ.
Маркировка — на крышке корпуса наносится условная маркировка цветными точками 2Т382А — одна черная, 2Т382Б — одна красная, КТ382А — две черные, КТ382Б — две красные.
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА не менее …. 1,8 ГГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, f = 30 МГц не более:
- 2Т382А, КТ382А …. 15 пс
- 2Т382Б, КТ382Б …. 10 пс
Коэффициент шума при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, f = 400 МГц, Rг = 75 Ом :
- 2Т382А, КТ382А …. 3 дБ
- 2Т382Б, КТ382Б …. 4,5 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 1 В, Iэ = 5 мА:
- при Т = 298 К …. 40-330
- при Т = 213 К 2Т382А, 2Т382Б …. 30-330
- при Т = 398 К 2Т382А, 2Т382Б …. 40-450
Граничное напряжение при Iэ = 5 мА …. 10 В
Обратный ток коллектора при Uкб = 15 В не более:
- при Т = 298 К …. 0,5мкА
- при Т = 398 К 2Т382А, 2Т382Б …. 5 мкА
Обратный ток эмиттера при Т = 298 К, Uэб = 3 В не более …. 1 мкА
Входное сопротивление в схеме с общей базой в режиме малого сигнала при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, f = 1 кГц не более …. 10 Ом
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более …. 2 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uкб = 1 В не более …. 2,5 пФ
Конструктивная емкость между выводами коллектора и эмиттера …. 0,2 пФ
Индуктивность каждого вывода …. 4 нГн
Коэффициент отражения входной цепи в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, f = 400МГц, Rг = 50 Ом
- модуль …. 0,26
- фаза …. -133º
Коэффициент обратной передачи напряжения в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, Rг = 50 Ом, f = 400 МГц:
- модуль …. 0,102
- фаза …. 66º
Коэффициент прямой передачи напряжения в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, Rг = 50 Ом, f = 400 МГц:
- модуль …. 4,15
- фаза …. 86º
Коэффициент отражения выходной цепи в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, Rг = 50 Ом, f = 400 МГц:
- модуль …. 0,54
- фаза …. -35º
- Постоянное напряжение коллектор-база …. 15 В
- Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Rэб≤ 3 кОм …. 10 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база …. 3 В
- Постоянный ток коллектора …. 20 мА
- Постоянный ток эмиттера …. 20 мА
- Постоянная рассеивающая мощность при Т = 213-338 К …. 100 мВт
- Постоянная рассеивающая мощность при Т = 398 К …. 30 мВт
