2Т372А, 2Т372Б, 2Т372В, КТ372А, КТ372Б, КТ372В — транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n СВЧ усилительные с ненормированным коэффициентом шума на частоте 1 ГГц. Предназначены для применения во входных и последующих каскадах усилителей СВЧ.
Маркировка — на корпусе между базой и эмиттерными выводами наносится условная маркировка цветными точками 2Т372А — одна зеленая, 2Т372Б — одна черная, 2Т372В — одна белая, КТ372А — две зеленые, КТ372Б — две черные, КТ372В — две белые.
Граничная частота при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА не менее :
- 2Т372А, 2Т372В, КТ372А, КТ372В …. 2,4 ГГц
- 2Т372Б, КТ372Б …. 3 ГГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, f = 30 МГц не более …. 9 пс
Минимальный коэффициент шума при Uкб = 5 В, Iэ = 2 мА, f = 1 ГГц не более:
- 2Т372А, КТ372А …. 3,5 дБ
- 2Т372Б, КТ372Б, 2Т372В, КТ372В …. 5,5 дБ
Оптимальный коэффициент усиления по мощности при Uкб = 5 В, Iэ = 2 мА, f = 1 ГГц …. 10-14,5 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА:
- 2Т372А, 2Т372Б, 2Т372В …. 10-90
- КТ372А, КТ372Б, КТ372В …. 10
Обратный ток коллектора при Uкб = 15 В не более:
- при Т = 298 К …. 0,5мкА
- при Т = 398 К …. 10 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 3 В не более :
- при Т = 298 К …. 20 мкА
- при Т = 398 К …. 200 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более …. 1,0 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 0 В не более …. 1,5 пФ
Коэффициент отражения входной цепи в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 5 В, Iк = 10 мА, Рвх = 1 мкВт, f = 1 ГГц:
- модуль …. 0,14
- фаза …. -149º
Коэффициент обратной передачи напряжения в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 5 В, Iэ = 5 мА, Рвх = 1 мкВт, f = 1 ГГц:
- модуль …. 0,093
- фаза …. 59º
Коэффициент прямой передачи напряжения в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 5 В, Iэ = 5 мА, Рвх = 1 мкВт, f = 1 ГГц:
- модуль …. 3,29
- фаза …. 76º
Коэффициент отражения выходной цепи в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 5 В, Iэ = 5 мА, Рвх = 1 мкВт, f = 1 ГГц:
- модуль …. 0,623
- фаза …. -30º
Предельные эксплуатационные данные:
- Постоянное напряжение коллектор-база …. 15 В
- Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Rэб≤ 10кОм …. 15 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база …. 3 В
- Постоянный ток коллектора ….10 мА
- Постоянная рассеивающая мощность при Т = 213-373 К …. 50 мВт
