2Т371А, КТ371А — транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n СВЧ усилительные с ненормированным коэффициентом шума. Предназначены для усиления сигналов СВЧ.
Маркировка — на крышке корпуса наносится условная маркировка цветными точками 2Т371А — одна синяя, КТ371А — две синие.
Граничная частота при Uкб = 5 В, Iэ = 10 мА не менее …. 3 ГГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 5 В, Iэ = 10 мА, f = 30 МГц не более …. 15 пс
Коэффициент шума при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, f = 400 МГц, Rг = 75 Ом 2Т371А …. 4 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 1 В, Iэ = 10 мА:
- при Т = 298 К …. 30-240
- при Т = 213 К 2Т371А …. 15-240
- при Т = 398 К 2Т371А …. 30-400
Граничное напряжение при Iэ = 10 мА …. 10 В
Обратный ток коллектора при Uкб = 10 В не более:
- при Т = 298 К …. 0,5мкА
- при Т = 398 К 2Т371А …. 5 мкА
Обратный ток эмиттера при Т = 298 К, Uэб = 3 В не более …. 1 мкА
Входное сопротивление в схеме с общей базой в режиме малого сигнала при Uкб = 5 В, Iэ = 10 мА, f = 1 кГц не более …. 10 Ом
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более …. 1,2 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uкб = 1 В не более …. 1,5 пФ
Конструктивная емкость между выводами коллектора и эмиттера …. 0,2 пФ
Индуктивность выводов эмиттера и базы …. 2,5 нГн
Коэффициент отражения входной цепи в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 10 мА, Rг = 50 Ом
при f = 400 МГц:
- модуль …. 0,32
- фаза …. -56º
при f = 1 ГГц:
- модуль …. 0,14
- фаза …. -112º
Коэффициент обратной передачи напряжения в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 10 мА, Rг = 50 Ом
при f = 400 МГц:
- модуль …. 0,09
- фаза …. 71º
при f = 1 ГГц:
- модуль …. 0,18
- фаза …. -60º
Коэффициент прямой передачи напряжения в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 10 мА, Rг = 50 Ом
при f = 400 МГц:
- модуль …. 4,2
- фаза …. 90º
при f = 1 ГГц:
- модуль …. 1,9
- фаза …. 57º
Коэффициент отражения выходной цепи в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 10 мА, Rг = 50 Ом
при f = 400 МГц:
- модуль …. 0,64
- фаза …. -27º
при f = 1 ГГц:
- модуль …. 0,5
- фаза …. -52º
- Постоянное напряжение коллектор-база …. 10 В
- Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Rэб≤ 3 кОм …. 10 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база …. 3 В
- Постоянный ток коллектора …. 20 мА
- Постоянный ток эмиттера …. 20 мА
- Постоянная рассеивающая мощность при Т = 213-338 К …. 100 мВт
- Постоянная рассеивающая мощность при Т = 398 К …. 30 мВт
