1Т341А, 1Т341Б, 1Т341В, ГТ341А, ГТ341Б, ГТ341В — германиевые планарные транзисторы, n-p-n, СВЧ усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 1 ГГц. Предназначены для усиления сигналов СВЧ.
Граничная частота при Uкб =5 В, Iэ = 5 мА не менее:
- 1Т341А, 1Т341В, ГТ341А, ГТ341В …. 1,5 ГГц
- 1Т341Б, ГТ341Б …. 2 ГГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб =5 В, Iэ = 5 мА, f = 30 МГц не более 10 пс
Минимальный коэффициент шума при Uкб =5 В, Iэ = 2 мА, f = 1 ГГц, Rr = 50-75 Ом не более:
- 1Т341А, ГТ341А …. 4,5 дБ
- 1Т341Б, 1Т341В, ГТ341Б, ГТ341В …. 5,5 дБ
Коэффициент усиления по мощности при Uкб =5 В, Iэ = 5 мА, f = 1 ГГц не более 5-6 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, Т = 298 К:
- 1Т341А, 1Т341Б, 1Т341В …. 15-250
- ГТ341А, ГТ341Б, ГТ341В …. 15-300
Граничное напряжение при Iэ = 5 мА не менее 5В
Обратный ток коллектора при Uкб = 10 В, Т = 298 К не более …. 5 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = 10 В, Т = 343 К для 1Т341А, 1Т341Б, 1Т341В не более …. 50 мкА
Обратный ток эмиттера при Т = 298 К не более:
- при Uэб = 0,3В для ГТ341А, 1Т341Б, ГТ341Б, ГТ341В …. 50 мкА
- при Uэб = 0,5В для 1Т341В, 1Т329Б …. 50 мкА
Обратный ток эмиттера при Т = 343 К не более:
- при Uэб = 0,3В для 1Т341А, 1Т341Б …. 100 мкА
- при Uэб = 0,5В для 1Т341В …. 100 мкА
Входное сопротивление в схеме с общей базой в режиме малого сигнала при Uкб = 5В, Iэ = 5 мА не более 20 Ом
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более 1 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 0,3 В не более …. 2 пФ
Емкость конструктивная между выводами эмиттера и корпуса …. 0,5 пФ
Емкость конструктивная между выводами базы и коллектора …. 0,5 пФ
Емкость конструктивная между выводами коллектора и корпуса …. 0,6 пФ
Постоянная рассеивающая мощность при Т ≤ 333 К …. 35 мВт
